MB W219 2005Г. 3,5l Замена ECU моторного
ошибки есть ?
ошибки нету но досдупа санкционирование не могу посматрет, стар виснет.
в личке дамп
спосиба Слава,пропую отпишус.
  • Ответов 41
для ренью достаточно епрома....
А почему заменой только EEPROM машина не завотится? Ещо я не уверен что флеш правилно я перекинул?Может знайте на каком микре флеш?C родного завотится.Виложу и родной EEPROM.
MB W219 EEPROM 95080 original.bin
и даже если флэш перекинете не заведеться))) m58bw016 вот маркировка флэши... для того, что бы привязать донора я писал выше, что нужно сделать...
Обведеная не флэш. Фотку такого качества стыдно выкладывать.
Получается что в руке стар не могу ничего сделать?Доступ мне сейчас в SCN нету.
Сейчас питаюс скинут фотки нормального качества через файлобменник,разрешение високое и напрямую не получается.
В блоке такой маркировка нету, за этого и сомневаюс.Сейчас питаюс виложить нормальние фотки тогда и обсутим.
вот ссилка файлобменника,скинул фотки качественное,где тут флеш? https://mega.co.nz/#fm
Изменено пользователем MASTER CLASS
кажеться она спрятана на обратном стороне,плата склеена,буду разобрат.После снятие шурупов плата склеена,как можно его разделит не сломая плату?В инете вижу что все прочитают через BDM а у меня его неть.
Читать без отрыва.
Объм не признак качества, а вот фокус признак.
Изменено пользователем olegus
А чем читать еслы не в оранж5 не в х-прог нет танни проц,а тругого у меня неть,и ещо желанию уже нету считат поскольку в 23 посту firestator написал что и так не завотится.
Короче наверно отправлю к диллера.
возьми BDM и перелей все если блоку не полный кирдык
кстати там две площадки под BDM и Xprog читает его
эти блоки очен геморойние, и дилери его вреатли делают, xprog может и вообще снес флеш.
После дишини продолжаем отчет.Спасибо всем за помощь,машина завелось,через тругой человек слился флеш с помощю BDM-100 и EEPROM и машина ожила без стара.
Особое спасибо Слава,Артур и firestator за уталенную помощ трудное время.Хочу сказат одну нюанс после эксперимента, после renew EEPROM с калком MB ECU RENEW стар виснет,проверено на двух блоках и люди тоже жалуются,но как выше Слава сказаль наверно ещо флеш нато renew,вот этого не проповал.Кстати плату отривали с феном и флеш и МРС нахотится в обратной стороне плати,BDM тоже подключился из обратной сторони. :bux: :bux: :bux:
А ещо вопрос можно на эту машину привязат две блока чтоби оба работали,то есть синхра неизменно при каждой запуске как старие мерси?
Дело в том что родной я старался ремонтироват и кажется что получилось но проверят на танном машине поюс вдруг подом не заветет тонар котори сейчас стоит, за этого и спрашиваю.
у firestator спрашивайте , он говорит такие эбу делал , у меня другие эбу клоны получались полноценные
Спасибо Слава,спрошу,слишал что фиксирование но страховатся не лично.
сделай другой ключ по номеру и заводи один моторник одним,а второй другим-вот и провериш починил ли
Заводиться на ограничени раз,блок на хеше.
спорить не буду , ME9.7 не делал , но у меня для блока ME9.7 заявлено и флеш и епром для ренью
Этот кальк не сделает ME9.7
Флэш не нужно обновлять, не поможет. Прекрасно делается через ЕЕПРОМ.
Неверно.. BDM хочешь на обратной стороне, хочешь на стороне ЕЕПРОМа..
Изменено пользователем CourageBaku
