audi a4 2007 год
rav45
audi a4 2007 год,нужно адаптировать ц.з.
Для машин audi a4после 2004/2005 года (те что с CAN шиной):
В блоке Комфорта открываем "Адаптация" -> Канал 01 -> Вводим в поле значений "1" -> Нажимаем "Тест" и "Сохранить -> Теперь в течение 15 секунд надо успеть нажать кнопку открывания дверей на брелке и держать пока машина не подаст сигнал (аварийкой). Готово. Ключ синхронизирован.
1.правильная ли эта инструкция.
2.иммо не слетает если что то пошло не так.
Скорее всего такой вариант
Если автомобиль заперт, отпереть его ключом через замок двери водителя.
- Нажать кнопку отпирания на пульте ДУ ключа.
- Вставить ключ в замок зажигания и включить зажигание (деиствительное сообщение иммобилаизера).
- Выключить зажигание и извлечь ключ.
- Нажать кнопку отпирания или запирания на пульте ДУ ключа (команда выполняется).
A Процесс синхронизации завершен.
Иммо не слетает.
вспомнил,что у меня есть автодата, написано как описал masterok.
тема закрыта.
тему не закрывайте-адаптация не прошла,но стал открывать сразу 4 двери,на кнопки не реагирует.
в блоке комфорта в адаптациях нет ц.з.
батарейки новые 3.0 в
Обнули 0 канал перед адаптацией.
Что видно в 7 группе изм. величин при пользовании кнопами?
