Nissan almera n16
VaSil
Nissan almera n16 2005 1.6. на машине промыли расходомер и дроссель, обороты теперь плавают от 1500 до 2500. На горячую от 1500 до 2000 плавают. Еще вентиляторы не включаются, но это потом гляну.
Просмотр текущих параметров (1/5)
Температура охлажд. жидкости 27 C
Скорость автомобиля 0 км/ч
Напряжение в сети 12.08 v
Впуск. Воздух Температур. 34 C
Опережение зажигания 110 BTDC
Продувка Объем. Управл. Клапан 0.0 %
Лямбда-зонд (Подогреваем. кислород. датчик1) B1 0.00 v
Зад. Лямбда-зонд (Подогреваем. кислород. датчик2) B1 0.28 v
A/F ALPHA B1 100 %
INT/V TIM (B1) 0 CA
INT/V SOL B1 0.0 %
Лямбда-зонд Нагреватель 0 %
Просмотр текущих параметров (2/5)
Обороты двигателя 0 об/мин.
Путь После Лампа контр. двиг. 0 km
Масс. расход воздуха B1 0.360 v
Впрыск. Импульс. Время B1 9.03 msec
B/Топлив. schedule 8.40 msec
Масс. расход воздуха 0.68 gm/s
Акселератор Датчик 1 0.490 v
Акселератор Датчик 2 0.490 v
Дроссель. заслонка Датчик 1 0.805 v
Дроссель. заслонка Датчик 2 0.815 v
AC Давлен. Датчик 0.800 v
Дроссель. заслонка Закр. положен. ON
Это заведенная.
Температура охлажд. жидкости 72 C
Напряжение в сети 14.24 v
Впуск. Воздух Температур. 22 C
Опережение зажигания 5 BTDC
Лямбда-зонд (Подогреваем. кислород. датчик1) B1 0.63 v
Зад. Лямбда-зонд (Подогреваем. кислород. датчик2) B1 0.09 v
A/F ALPHA B1 94 %
INT/V TIM (B1) 0 CA
INT/V SOL B1 0.0 %
Лямбда-зонд Нагреватель 110 %
Обороты двигателя 1875 об/мин.
Масс. расход воздуха B1 1.620 v
Впрыск. Импульс. Время B1 2.86 msec
B/Топлив. schedule 3.05 msec
Масс. расход воздуха 7.51 gm/s
Акселератор Датчик 2 0.480 v
Дроссель. заслонка Датчик 1 0.810 v
Дроссель. заслонка Датчик 2 0.810 v
AC Давлен. Датчик 0.810 v
На моей, с необученной заслонкой выше 1200об не поднималось.
По такой процедуре ноль эмоций. http://www.primera-c...onki-dlya-qg16/
Блок который стоит над педалью газ, уже на соединяли что то. Бывают ошибки по иммо не заводятся.
Обычно просто обороты большие после промывки, а тут плавают от 1500 до 2000
Но ВСМ никакого отношения к оборотам не имеет.
И зачем мыть MAF,это же не BOSCH.
Отключать форсы и адаптировать.
если мыли расходомер то скорее всего убили, там же плёночный стоит
Все разобрался, какой то урод вытащил предохранитель из этого не работали вентили и ошибки по иммо выскакивали. Дроссель адаптировал спасибо всем за помощь. Unik отдельное спасибо. :bux:
