Вопрос по пневме
Всем привет! Автомобиль S320 W220, хозяин полгода назад поменял один передний правый балон. С тех пор компрессор часто подкачивает на ходу левую стойку. Через Launch Diagun посмотрел уровень авто, пишет что левая задрата, пытался откалибровать автоматически, после этого показывает, что авто стоит ровно, после поездки снова левая стойка выше. Вручную тоже сначала спускает левую, потом поднимает. Через ланч вообще реально что-то сделать? Или только через старуху?
То что показывает это не все, для начала после калибровки промеряй растояние вручную от центра колеса до крыла, иногда клинят штанги на датчиках уровня , проверь их, проверь ходовую на предмет согнутых рычагом и т.д.ну и обязательно проверь герметичность пневматики, лучший вариант полностью поднять,и подержать пару часом потом замерять растояние рулеткой от центра оси до крыла, может измениться максимум на 2-3мм
Что ты там пытался колибровать автоматически? Предполагаю что ланчем ты там ни чего не выставиш,а вот завалить сможешь,да и менюшка эта выставляет уже заранее запрограмированый уровень
Согласен по поводу.Что можно откалибровать Лаунчем в Мерседесе?Вторая "сифонит" сама стоЙка.Гнутые рычаги покажут ошибку перемещения,правда в Старе.
ошибки на датчики высоты стоек не выскакивают?
недавно менял один из четырех датчиков, внутренности датчика "вспухли" от оксидации, но коромысло датчика немного двигалось.
Ошибки старухой вычитывайте делайте калибровку. делайте тесты
  • 1 год спустя...
всем привет,помогите разобраться с проблемой!!!!!!!
У меня W220 s320
Купил машину после удара. машина за несколько дней упала на землю не поднимается,реле и предохранители целые!!! На приборке ни чего не высвечивает ВООБЩЕ!!!!!!! Замыкая реле компрессора,он срабатывает,но не поднимает!!! До этого.все работало.
Чем можно считать ошибки,не имея стардиагноста?
У меня W220 s320
ТАК НАДО ДИАГНОСТИКУ СДЕЛАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
  • 4 недели спустя...
Ланчем в мерседесе ничего пытаться делать не надо. Возможно, что он начнет процедуру калибровки и не закончит. После этого машина поедет к владельцам стара на эвакуаторе. Оно надо?
 Уже начали модуль мерседес в скандоке продавать))).Автоком даже будет получше,чем ланч и его клон скандок.
Если компрессор качает, а авто не поднимается, диагностику нафиг. Компрессор на профилактику к рукастому мастеру. Сложного там ни чего нет.
 Сложного там ни чего нет.И ремонтно пригодного, после перегрева и частых запусков тоже.
только автокомом туда тоже не суйтесь
Изменено пользователем masterVito
