Али Опубликовано 12 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 добрый вечер! ваз нива 2013 года проблема пропуски зажигания!периодически на всех! свечи менял с проводами ВВ! форсунки проверили!модуль поменял!бензонасос менял тоже!что может быть еще! может по пробовать прошивку поменять?? ВАЗ 21213 блог bosch me17.9.7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex 73 Опубликовано 12 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 В 12.09.2014 в 16:19, Али сказал: добрый вечер! ваз нива 2013 года проблема пропуски зажигания!периодически на всех! свечи менял с проводами ВВ! форсунки проверили!модуль поменял!бензонасос менял тоже!что может быть еще! может по пробовать прошивку поменять?? ВАЗ 21213 блог bosch me17.9.7 Ошибки по датчику коленвала нет случайно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy14a Опубликовано 12 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 (изменено) Пропусков ЗАЖИГАНИЯ НЕ бывает! Бывает пропуски воспламенения. А пропуски воспламенения бывают и от направлящих клапанов ;) Прошивку меняют на ИСПРАВНОМ двигателе. Нужно найти причину. Изменено 12 сентября, 2014 пользователем yuriy14a Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Али Опубликовано 12 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 В 12.09.2014 в 16:22, alex 73 сказал: Ошибки по датчику коленвала нет случайно? нет ошибок нету В 12.09.2014 в 16:24, yuriy14a сказал: Пропусков ЗАЖИГАНИЯ НЕ бывает! Бывает пропуски воспламенения. А пропуски воспламенения бывают и от направлящих клапанов ;) Прошивку меняют на ИСПРАВНОМ двигателе. Нужно найти причину. машина 24000км пробегало только! если думать регулировка клапанов то там гидро компресаторы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
борис125 Опубликовано 12 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 и что, они значит и ресурс двигателю увеличивают, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy14a Опубликовано 12 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 В 12.09.2014 в 16:30, Али сказал: нет ошибок нету машина 24000км пробегало только! если думать регулировка клапанов то там гидро компресаторы Мне попадались НЕ качественные направляющие втулки клапанов. После замены направляющих и клапанов пропуски исчезали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
minj Опубликовано 12 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 В 12.09.2014 в 16:19, Али сказал: добрый вечер! ваз нива 2013 года проблема пропуски зажигания!периодически на всех! свечи менял с проводами ВВ! форсунки проверили!модуль поменял!бензонасос менял тоже!что может быть еще! может по пробовать прошивку поменять?? ВАЗ 21213 блог bosch me17.9.7 а форсунки как проверяли?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex 73 Опубликовано 12 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 (изменено) Выложи осциллограмму с датчика коленвала. Может проблема демпферного диска? Изменено 12 сентября, 2014 пользователем alex 73 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Али Опубликовано 12 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 В 12.09.2014 в 18:45, minj сказал: а форсунки как проверяли?? стендом В 12.09.2014 в 18:45, alex 73 сказал: Выложи осциллограмму с датчика коленвала. завтра попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser163 Опубликовано 12 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 (изменено) В 12.09.2014 в 16:30, Али сказал: нет ошибок нету машина 24000км пробегало только! если думать регулировка клапанов то там гидро компресаторы Бывало такое вскрывай клапанную крышку и смотри не откручены ли гидро компресаторы просто если ослабли могут быть пропуски Изменено 12 сентября, 2014 пользователем ser163 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa191 Опубликовано 12 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 адаптация дросселя вам в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lucifier Опубликовано 12 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 Подсос воздуха может иметь место. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 13 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 трещина на втулке задающего диска, проверить либо осцилка с ДПКВ, либо ручками снять, и глазками смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 13 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 Дымо-генератор и проверяй подсосы,дело в этом. Если бы шкиф сдвинуло то были ошибки по к-валу или ДФ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Али Опубликовано 13 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 В 12.09.2014 в 19:10, Lexa191 сказал: адаптация дросселя вам в помощь адаптацию сделал!и моторист открыл клапан крышку и поднажимал по гидро компресаторам! и все пропусков как не было!клиент счастлив Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gogan Опубликовано 13 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 В 13.09.2014 в 15:38, Али сказал: адаптацию сделал!и моторист открыл клапан крышку и поднажимал по гидро компресаторам! и все пропусков как не было!клиент счастлив Так а после чего пропуски пропали после адаптации или клапанной? Хотелось бы узнать в чем была проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa191 Опубликовано 13 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 адаптацию как делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Али Опубликовано 14 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 В 13.09.2014 в 18:10, Lexa191 сказал: адаптацию как делали? сканматик 2 помог)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
