zaias Опубликовано 12 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 Народ помогите уже не могу сил моих нету вообщем приехала ко мне шкода октавия тур 2009 года двигатель 1.6 была ошибка по датчику калена, нашел причину в разьеме на контроллере вода стояла, все почитситл все встало на место он ухеал потом опять приезжает гооврит опять чек подключаю васю вижу ошибку замыкания на массу вентилятора охлаждения 2, сразу схему нашел сгоревший предохранитель f6. Поменял я его и началось постоянно горит этот предохранитель, нашел в разьеме датчика температуры антифриз поменяли датчик просушили все в норме не горит пред, через день опять такое же началось уже не знаю че делать??? Этот предохранитель отвечает за климат и блок управления вентиляторами, и кондицпионер не хочет выходить на связь даже если предохранитель не горит!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurimba Опубликовано 12 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 А муфта компрессора кондиционера не через него идёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zaias Опубликовано 12 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 А муфта компрессора кондиционера не через него идёт? даже если человек ездеет без печки и кондиционера тоже выгорает предохранитель))вот почемиу кондиционер не выходит на связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurimba Опубликовано 12 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 Может и не должен... А второй вентилятор включается? Можно попробовать тестом исполнительных, и посмотреть сгорит или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zaias Опубликовано 12 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 Может и не должен... А второй вентилятор включается? Можно попробовать тестом исполнительных, и посмотреть сгорит или нет. тест проходит идеально, не горит , а вот почему горит через день не понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1965yura Опубликовано 13 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 А в блоке управления вентиляторами воды нет.Стоит под аккумулятором.Крепится 2 болтиками . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zaias Опубликовано 13 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 А в блоке управления вентиляторами воды нет.Стоит под аккумулятором.Крепится 2 болтиками . нету он уже новый)) а где находиться блок кондиционера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wingr Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 У тебя комплектация с климат контролем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zaias Опубликовано 21 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 У тебя комплектация с климат контролем? Не с кондиционером )) нашел проблема в чем, смотрел старую схему!!! Нашел новую и увидел что этот предохранитель этот ищет отвечает за питание датчика уровня масла ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hammerfal Опубликовано 10 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 Огого, как всё запутанно было))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
