NIssan primera p12 заводится и глохнет..
B1ack7wan
Доброго дня коллеги! NIssan primera p12 об. 2,0 2002 .машина заводится и глохнет по ошибке диагностика только показало P0340 датчик распредвала. замена датчика Распреда не помогло. бензонасоса 3,5 бара. вот пробовал от соединит датчик колен вала, по диагностике только видят датчика калена. то что странно при отсоединении дпкв ошибка p0340 пропадает. если была бы проблема проводке или датчике то она бы не ушла. мое мнение думаю может проблема в цепи???
скока пробег у них точь в точь 120 тыщ +-5тыщ так цепь ведет!!! а мне кажется сто пудов цепь, проще сними осцил. и будет ясно. если нет осыла тогда крушку переднюю сдернуть и посмотреть скока натяжитель вылез! а остальное норм все иммо?
  В 14.09.2014 в 16:37, B1ack7wan сказал:
а как поставит на место :??
Только замена цепи :(
Из за цепи глохнуть не будет.
Проверяйте MAF
  В 14.09.2014 в 14:55, B1ack7wan сказал:
ДПКВ замени...ниссан блюберд был тож веселуха. ошибка по распреду...глохнет...заменил ДПКВ после прочтения талмутов...но как вариант про цепь тоже правильно написано...начни с дпкв он не дорогой.
на него там маслице капает иногда с сальника..он выходит из строя.
Изменено пользователем Fast
