EDC16U31 ремонт
маркировка обычно 1, 2, 3 и т.д. по слоям нанесена
Изменено пользователем Shep
  • Ответов 115
нет.
выпаянный проц пересадить в донора и без всякого гемора авто заведется.
Не заведется..Если только донор один в один.Только такого донора он будет пол оставшейся жизни искать.
Слоев там штук 6.
как определить скольки слойная плата?
Что вы будете делать если 4 слоя? А что вы будете делать если слоев шесть? Если ответы на эти два вопроса совпадают,то надобность в определении количества слоёв отпадает.
omdm, блок если номер в номер, почему не заведётся?
поясните.
Заведется.Только где он такой блок найдет.Номер в номер,SW в SW,HW в HW.У меня ещё ни разу не получилось.Да я особо и не искал.
пысы Хотя если полтора месяца ремонтируется этот блок,то может и найдет,года через полтора. А может и повезёт.
Изменено пользователем omdm
кто знает какой ток при подключении должен потреблять ЭБУ этот при включенном зажигании?
вот и петрушка то в том что не хватает, а если цеплять от аккума то греется микросхема бош 30592, не пойму за что она отвечает, это драйвер что ли какой.
у проца этого блока могут быть контакты просто висящие в воздухе?, тоесть не идущие ни к чему?
Стесняюсь спросить.И где вы будете брать,например,"микросхему бош 30592"?
А если подольше подержать на аккумуляторе,то органолептическим методом можно довольно легко обнаружить что не работает и из-за чего.
это уже новая микросхема, старую сломало пополам... это что за метод такой органолептический?
По сему микруха данная дает минус на 72 ногу эбу, и далее включает майн-реле...
Подскажите подробнее что не так, восстановил все слои платы порванной а именно 4 штуки, прозвонил все, коротышей нет.
как проверить все это, схем не нашел нифига в иннете
turbo870, Вы же не ищете лёгких путей! :biggrin:
я бы на начал с этапа проверить проц. отдельно от платы (выпаять и запаять в любую рабочую плату где стоит такой же тип проца, считать содержимое)
... дальше понятно что делать, пробуйте.
Ставим на машину и проверяем результат ремонта.
ставил)) а воз и ныне там, даж насос не крутит зато греется микруха про которую писал выше
что делать ума не приложу, и нет такой платы у меня где используется этот контроллер
Есть у меня убитый ЕДК16У31 местным телемастером...лучше уж телики бы чинил...Он его "проверял" на столе .,хотя блок 100% был исправен .По странному стечению обстоятельств (не знаю как вы свой подключали) симптомы те же...Блок не битый ., не залитый ,вобщем девственный был...У него настоле после вскрытия коробки и подключения питания взорвалась таже микра . После попытки "сдутия" отдавшей копыта микры , во внутрь "высыпалось" с десяток cмд компонентов , собственно в таком состоянии блок и попал ко мне...Поочередное удаление активных эл-тов висящих по питанию ничего не дали , КЗ находится либо в самом проце либо межслоевом пространстве (мой случай) , Проц очень нежный , при выпайке (сдувании) его повредить как два пальца об асфальт....не трогал . Вывод : кз в плате устранять - дебилизм , кз проца - замена , сам проц и ИК станция +опыт таких замен . Если не секрет - чем именно извлекал проц (оборудование , приспособы) что уверен в акуратности своих действий?
Значит не всё восстановили-поменяли.
тоже самое ик станция для нижнего подогрева и паяльная для верхнего, нагрел, снял, удалил бга припой лентой, по трафарету припаял новый, пставил по ранее обведенным меткам и нагрел "до полной готовности"))
О как.Легко и просто.
Человек не знает какие кондёры поставить,не догадывается о многослойности платы.А тут такая мелочь как перепаять VGA проц. Ну-ну.
Тогда вам не составит труда его отпаять снова,включить без него и посмотреть будет ли греться "микросхема бош 30592".Заодно проверить коротыши по ногам и отследить куда они идут.
а чего смеяться то, отпаять и припаять заново всегда занимало часа 3, еще когда чипсет паял на ноуте все проходило на ура.
ну если откаяю я и что дальше? допустим так же греется, значит коротыши не удалил где то? или что, раз знаешь так подскажи.
