EDC16U31 ремонт
  • Ответов 115
а чего смеяться то, отпаять и припаять заново всегда занимало часа 3, еще когда чипсет паял на ноуте все проходило на ура.
ну если откаяю я и что дальше? допустим так же греется, значит коротыши не удалил где то? или что, раз знаешь так подскажи.
Я вообще-то не смеюсь. И восстанавливать блок после удара вы решили сами.Если решили,значит имеете представление что и как делать.Заочно или даже по фотографии вам никто ничего не сможет подсказать при всем желании.Во всей теме только один толковый пост.За номером 10. Скорее всего так и придется делать.На ноуте вы процы перепаиваете.А что вы будете делать со сломанной пополам материнкой?Восстанавливать?Сомневаюсь.
turbo870, через БДМ порт проц. читается?
Если 30592 стоит на дальнем от разъема углу возле отвалившихся кондеров (по памяти эти нечеловечьи буквы не помню),то она в том числе и 5 вольт делает. С какого перепугу он тогда прочитается бдм-ом.
кто знает какой ток при подключении должен потреблять ЭБУ этот при включенном зажигании?
Я тоже глубоко сомневаюсь , что чел. с таким багажом знаний на ура паяет проц планарной технологии производства....Подсчитаем : сколько стоит его "нормо час" работы ??? , сколько времени убито для собственного убеждения что это мартышкин труд т.к. более менее умный клиент не станет рисковать эксплуатировать свое авто зная какую трепанацию пережил "мозг" его авто . и это при 1% проценте вероятности вернуть его к жизни если турбо все же удастся это сделать....Многослойную плату избавлять от КЗ внутренних слоев - дело бестолковое , поверь на слово не только мне но и другим коллегам предлагающим оставить затею восстановления таких неисправностей...Удачи в работе...
Ага, тема вообще жесть жестокая. Типа "старые матерые волки" накинулись на новичка и рвут его. и терзают...)))
Между тем прочтение темы не может не вызвать приступов ржача, например вот:
выпаянный проц пересадить в донора и без всякого гемора авто заведется.
валяясь под столом я представлял, как человек кропотливо и аккуратно пересаживает BGA и в итоге получает ожидаемый болт... Почему? Да потому что поверил продвинутым мастерюгам на форуме))) Ещё круче, если он при этом рабочего донора уложил. Или уложил оба проца. Или донор работал, а перенесенный проц не рабочий - надо переносить обратно. :emot64: В общем этот невероятно суперский и невероятно полезный совет тянет на премию "лучший совет года".
Думали всё? Нет, дальше ещё круче! Если уже отдышались и выползли из под стола, то следующая сентенция может запросто сместить точку сборки:
Не заведется..Если только донор один в один.Только такого донора он будет пол оставшейся жизни искать.
То есть, если донор "один в один", то заведется??? Погодите смеяться, щя
omdm, блок если номер в номер, почему не заведётся?
поясните.
Заведется.Только где он такой блок найдет.Номер в номер,SW в SW,HW в HW.У меня ещё ни разу не получилось.Да я особо и не искал.
Фууух...
Ну спасибо, сделали мой вечер :emot64:
Мне всерьез очень хотелось бы посмотреть на это. Ну вот к примеру если предоставить человеку, который утверждает подобную хрень, два абсолютно идентичных цифра в цифру блока - он смог бы это продемонстрировать? Ну в смысле пересадкой проца завести машину? :emot64:
Предлагаю делать ставки. Впрочем я уже предлагал - если у различного рода далеких от реальности умников есть желание давать советы в той области, в которой нет никаких знаний, то нужно говорить как-нибудь так: "Готов рискнуть тем-то и тем-то, что если сделать так, как я говорю, то результат - будет". Это будет, как минимум, справедливо.
Между тем в теме есть еще немало веселящих моментов, например вот:
Тогда проц на программатор.
Интересно, написавший это человек действительно имеет зиф для бга? И проггер, куда этот зиф втыкается? И практически проделывает эти операции время от времени? Ну если другим советует - видимо да. Можно фотку сего девайса попросить? Не скачанную в инете, а свою. Типа "Вот я проц на программатор посадил, сам делаю так, как другим советую делать". Очень интересно.
А вот тоже кайфовый момент:
Это же офигенно! Я так понимаю слова "планарная технология производства" применены для красного словца и поднятия ЧСВ, без всякого понимания что это такое. Ну есть же интернет, есть гугл... Насчет "багажа знаний" - это может показаться удивительным, но довольно часто современные ремонтники мобилок, ноутов и планшетов вообще нифига никакими знаниями в схемотехнике не обладают, зато BGA паяют на раз, причем, как правило, очень качественно.
А вот это правильно. Завтра же обзвоню клиентов, которым удалось устранить кз в плате, скажу чтобы приехали и я все верну назад как было. Потому что на форуме сказали что это все ерунда. Речь не конкретно про едс16, но всё же. Последним таким был мт80.
Ну а теперь вменяемый совет топикстартеру как решить проблему, если она ещё имеется.
Итак, turbo870.
Разобъем решение задачи на несколько этапов.
1. Самое разумное блок все же купить, а этот отжать себе на эксперименты и обучение. Не нужно такой же цифра в цифру - любой, совпадающий по железу. Чтобы подобрать блок, нужно знать номер твоего, не бошевский номер, а ваговский, типа такого 03G906016CL или 038906016N. Купленный блок нужно воткнуть в авто и убедиться, что он работает. Загорится чек, блок продиагностируется, ругнется на иммо.
2. Если блок совсем от другой машины, то нужно будет прошвырнуться по инету и найти софт от нужного тебе двигателя, потом залить в купленный блок через бдм порт. Если блок от такого же движка, то второй пункт пропускаем.
3. Нужно найти микросхемку в корпусе soic8 и циферками 95320. Её нужно выпаять, прочесть программатором по протоколу SPI как ST95320, дамп сохранить. Если блок такой же, как на фото в первом посте, то она возле бдм разьема. Если её там нет - то блок нужно разобрать, оторвав плату от литого корпуса, она с внутренней стороны.
4. Теперь нужно записать сохраненное содержимое 95320 в купленный блок. Сделать это лучше опять же через бдм порт, чтобы не ломать рабочий блок(если еепромка внутри). Я надеюсь ты считал уже то, что было в блоке через бдм - нужно сравнить содержимое по размеру. Если еепром, считанный через бдм, в два раза больше, чем считанный программатором, то нужно в хекс-редакторе склеить подряд два дампа еепрома, считанного программатором. Понял, нет? Это важный момент, остальное ерунда. Вообще можно совсем ничего не делать, просто перепаять 8-ногую еепромку, но для этого нужно разорвать оба блока. Я рву рабочий блок только если совсем нечего терять, опасная это затея. Если же она снаружи - тебе повезло, нужно перепаять микру и все, даже программатор не нужен.
5. Ну вроде теперь все, машина завелась, аплодисменты! Но есть ещё один очень важный момент - блок нужно грамотно запечатать. Во первых серый клей, которым была приклеена плата - это не обычный клей или герментик. Это - теплопроводящий состав. Корпус блока и крышка - это радиатор, который должен рассеивать тепло компонентов, смонтированных на плате. Если не восстановить тепловой контакт, то режим работы компонентов нарушится - поэтому очень желательно там промазать теплопроводной пастой. Во вторых нужно тщательно подойти к подбору герметика для герметизации шва крышки блока - подавляющее большинство герметиков при полимеризации выделяют такой чудесный букет ароматов, что работающий блок после заклеивания просто перестает работать. При особо удачном выборе герметика выводы микросхем покрываются таким прикольным пушистым "снегом" и блок больше не подлежит восстановлению. Никем и никогда))) Поэтому лучше использовать не силиконовые герметики, а на полимерные, на основе метилэтилкетонов и толуинов. Например "Автоклей" от DoneDeal (DD6870) - это точно безопасно, проверено, недорого. На самый крайн обычный клей "Момент" от Henkel.
Удачи!
А вот это правильно. Завтра же обзвоню клиентов, которым удалось устранить кз в плате, скажу чтобы приехали и я все верну назад как было. Потому что на форуме сказали что это все ерунда. Речь не конкретно про едс16, но всё же. Последним таким был мт80. Да нет , уважаемый , речь как раз о ЕДК16 !!! Лежит у меня труп с к.з. по питанию проца - Вы их избавляете от к.з. на УРА??? Сколько стоит Ваша работа , если это не треп? Может фото выложите после вашей "трепанации" , только именно вашей не с нета .
99% - имеется , иначе чел. с радостью отписался о результатах.....
1. Самое разумное блок все же купить, а этот отжать себе на эксперименты и обучение. ...... .Вот с этим полностью согласен....
2. Если блок совсем от другой машины, .... ..А если не совсем от другой ??? Что Вы ему посоветуете???.. Я рву рабочий блок только если совсем нечего терять..... ..Интересно , зачем рабочий ЭБУ рвать , когда его можно перешить....
5. Ну вроде теперь все, машина завелась, аплодисменты! Вот как надо работать!!! Учитесь все!!! Так и хочется сказать : " вашими устами да мед пить" В большинстве замечаний согласен с автором топика , опыта работ с БГА нет , поэтому трогать проц желания нет , а мастеров таких на форуме судя по советам - хватает...
Изменено пользователем LEGS
Ну почему,если блок один в один по железу и по прошивкам,В ТОМ ЧИСЛЕ И ПО КОНТРОЛЬКАМ ( вопросы иммо пока не трогаем впаять то проц он хочет в старый блок и априори считается,что мертвый только проц),то
1.почему не заведется?
2. Вы такой блок в природе встречали?
Вообще то какой вопрос,такой и ответ.
Вы считаете,что у ТС есть всё необходимое,что бы перешить блок через дырку? Гы-гы.
Я сильно сомневаюсь,что и у вас есть всё необходимое,чтобы перелить фулл в любой блок любой машины без трепанации..
Определитесь кому вы задаете вопрос , и кто такой ТС шьющий через дырку? Напоминают , так ксведению , здесь обсуждаем тему восстановления ЕДК16У31 , вопрос замены ПО эбу разжеваны в другом месте . Хотелось бы увидеть конкретный ответ от умельца избавляющего 8 слойные платы от к.з. внутренних слоёв , по ходу чел постебался в теме , поумничал , а предъявить фото послевосстановленых эбу не может . Подожем немного , не предъявит , или станет отмораживаться , потом сделаем выводы .
Я уже посоветовал, читайте внимательно: перенести авторизацию из родного блока. Авторизация в едс16 - в еепроме, переносим авторизацию и старт разрешен. Как заведется и как будет работать - зависит от софта: если такой и же или похожий, то работать будет отлично, если сильно другой, то нужно перелить. Я это и сказал, разве нет?
Разные бывают ситуации в ремонте блоков. Например блок читается и пишется по бдм, проц работает, но не работает ВВ-преобразователь, а он с другой стороны. Или же блок полностью исправен, но не совсем подходит по железу, например блок от 4-х цилиндрового двигателя нужно поставить на 5-ти цилиндровый. Для этого нужно не только перешить, но и перенести недостающие элементы.
Внимательно перечитайте свой же текст. Пока оставим малопонятную фразу "В ТОМ ЧИСЛЕ И ПО КОНТРОЛЬКАМ" - видимо Вы думаете о чем-то, что понятно только Вам, когда говорите про контрольки, к реальности это явно имеет очень мало отношения. Интересен другой Ваш текст, а именно
Что значит не трогаем? Как машина заведется, если мы не трогаем "вопросы иммо"? Иммобилайзер или иммобилизатор - это дословно "обездвиживатель", если блок управления не получит валидный код от иммо, то его статус будет "заблокирован, запуск запрещен". Вот именно поэтому и не заведется!
В блоке EDC16U31, о котором идет речь, авторизация хранится в еепром! Не в процессоре, а в еепром - это такая маленькая микросхемка ST95320 в корпусе SOIC8. Остальные данные в одинаковых блоках - идентичны, что в процессоре, что во флеши. Ах, да - контрольки тоже, вам же они так важны))) Если версия базового софта и версия калибровок идентичны - контрольки тоже будут одинаковы)))
Зато в еепроме хранится вин, привязка к иммо, комплектация, коды форсунок, таблицы адаптаций. Вся индивидуальность двух абсолютно одинаковых машин лежит в 95320, а Вы предлагаете процы менять. Зачем?
Ага, встречал))) у меня даже несколько штук на складе есть http://remontecu.ru/galery/132?page=3
Не сомневайтесь - НЕТУ!
И у Вас такого нету и ни у кого нету - это все потому, что есть масса блоков, которые невозможно полностью переписать "без трепанации", что бы кто об этом не говорил. Поэтому приходится вскрывать.
Мне задает вопрос, поскольку скопировал мой текст, пусть и из Вашего сообщения. Мне кажется это очевидно, если человек скопировал текст и отвечает на него - значит он общается с автором текста. У Вас иная точка зрения?
ТС - это топикстартер, то есть человек, начавший тему. Тот, кто попросил помощи на форуме и над которым "профи" принялись глумиться, давая никчемные советы. Что значит "шить через дырку" не совсем понятно, я думаю имеется ввиду через разъем диагностики, но тогда непонятно при чем здесь это, мы ведем речь про порт бдм.
здесь обсуждаем тему восстановления ЕДК16У31 Хотелось бы увидеть конкретный ответ от умельца избавляющего 8 слойные платы от к.з. внутренних слоёв
Погодите секундочку. Перечитайте свой пост, там нет ни слова про EDC16U31. Дословно: Многослойную плату избавлять от КЗ внутренних слоев - дело бестолковое
Где тут написано, что "именно в этом блоке"? Или "конкретно в EDC16"? Нет, не написано, зато написано вообще про многослойные платы и кз - на это я и ответил.
Замыкания по питанию проца мне не попадались в плате EDC16 ни разу - пару раз было похожее, но однажды был неисправен проц и его питатель, другой раз был пробит керамический конденсатор. В мт80 (последний блок с межслойным кз) было замыкание управления 4-й форсункой на массу, отрезал дорожку от выхода драйвера форсунок и откусил ногу разьема, кинул проводок. Вам что, фотка с проводком и перерезанной дорожкой очень интересна? Ну простите, не стал фоткать это убожество. Вообще говоря кз между слоями достаточно редкая неисправность блоков управления, хотя может это только у меня так)))
Не стоит ждать - уже не предъявил и отморозился, делайте выводы)))
Читающие тему тоже сделают выводы об уровне "профи" и "мастеров", дающих советы новичкам на форуме)))
Тем продвинутым мастерам, которые не умеют пользоваться гуглом, и задают подобные вопросы
Стесняюсь спросить.И где вы будете брать,например,"микросхему бош 30592"?
хочу ответить, что стесняться совершенно не стоит. Спрашивайте, ответим, первая ссылка в гугле:
http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=6225
Человек хочет поменять проц.Заметьте он сам возжелал это сделать.Нигде никто ему это не советовал делать. Иммо не трогаем т.к. еепром остается старый. О чем вы и пытаетесь растолковать.Это и так понятно.
Буквально на первой странице ТС было сказано меняй блок .
To LEGS может я чего не знаю,не спорю, но поясните,плиз, как без трепанации перешить по БДМ?
Тут вообще то с самого начала с шутками и прибаутками человеку говорят,чтоб не занимался ерундой.
Изменено пользователем omdm
Второе сообщение на первой странице темы - ему посоветовали реболл. Он его сделал.
Какой ещё старый еепром?
Обсуждение "как завести машину заменой проца" начинается с 19 поста этой темы на первой странице. Скажите пожалуйста, как по фразе
"выпаянный проц пересадить в донора и без всякого гемора авто заведется. "
можно понять, что "еепром остается старый"?
Может я чего-то не понимаю, может это какой-то тайный профессиональный язык и, если ты профи, то поймешь написанное как надо? Я дилетант и понял именно так: предлагается выпаянный из родного блока проц посадить в донорский блок (донор это не родной блок, верно?) и тогда авто заведется. Ну ессно при полном-приполном совпадении софтов и КОНТРОЛЕК!))) Что понятно по Вашим дальнейшим рассуждениям - посты 22, 23, 24.
Где я ошибся? Поправьте уж балбеса, я же тоже хочу быть профи...
Кто советовал у того и спрашивайте.
Профессионалы мы все одинаковые.
посты 22, 23, 24.
Эка вы хватили.Тут дальше четвертого поста понятно,что читать надо с юмористическим уклоном.
Ну я это понял, посмеялся и поблагодарил веселивших. И продолжающих веселить. Особенно доставило "серьезное" обсуждение того, как пересадкой родного процессора в донорский блок можно завести машину.
Изменено пользователем Anmed
Ну хоть бы одним глазком хоть один раз увидеть любое убожество /только работающее/ восстановленное после замыкания вследствие пробоя например между 4 и 5 слоями...Типичный пример таких замыканий небезызвестный МЕ17.9.7. род капотом УАЗ , к сожалению там частенько выгорает половина слоёв и восстанавливать там нечего....На счёт фото....нет доказательств - убеждайте новичков , что многослойные платы с к.з. восстанавливаются на ура . Меня интересовал именно этот аспект восстановления ЕДК16У31.
Надо было об этом говорить с самого начала: "такой-то и такой-то дефект в таком-то блоке восстановить считаю невозможным".
Я вообще никого ни в чем убеждать не собираюсь. Думайте и делайте как считаете нужным, верьте во то, что считаете правильным. Я бы вообще не писал в этой теме, просто когда увидел, что продвинутые мастерюги-молодцы доказывают новичку, что пересадкой проца в донорский блок едс16 можно с высокой долей вероятности завести машину... ну не мог не вмешаться, уж простите. Правда потом оказалось, что это была такая невинная шутка. Паяй бга проц, пацан, это юмор такой у профи.
Сам ТС утверждал , что их паяет на УРА! Хотя я глубоко сомневаюсь что ему не пришлось возвращать на место кучу "обвязки" проца - снизу у него ИК станция а сверху фен....При поогреве все близлежащие смд компоненты попадают вниз...Такой номер может и прокатит на материнке , где нет снизу платы ни одного элемента... /с шашкою на танк кинется казак..Сектор газа...шутка/
Это всего лишь теоретические рассуждения того, кто ни разу не паял бга. "снизу у него ИК станция а сверху фен." - отличная комбинация, если все делать аккуратно, то ничего вниз не попадает и все чудесно припаяется.
Ну если все так чудесно.....то пусть вопрошавший СТ пересаживает проц хоть десять раз , хоть с 10 доноров....если заняться более нечем полезным...(коту когда нечего делать - \как бы помягче сказать\ он себя нализывает...пословица) Все же возвратимся к отремонтированому вами мт80.....который был приведен в качестве аргумента ремонта на мою цитату межслоевого кз...( я речь вел именно о межслоевых кз!!! а не поверхностных , который вы та лихо перерезали \ откусили \припаяли) Уж будте любезны (не сочтите за назойливость) обьясните несведующему , если у вас действительно было межсл кз , каким образом "расцепились" замнутые межсл. проводники? Если Ваш случай не межслоевый , то и цитирование моего поста , когда вы валялись под столом от смеха , считаю неуместным . Людям паяющим БГА на ЕДК16У31 не уронив ни одного элемента с платы респект и уважуха.
Как правило смд не падают.Ну упадут пару достаточно крупных элементов,так это ж не проблема.Хотя смысла это делать не вижу.Себе-да,есть смысл.Клиенту...как правило кто последний тот и виноват.Оно это надо? Перепаять БГА на материнке и в ЕДК это две большие разницы.Как правило первый блок убивается насмерть.А вас не смущает,что разговор про КЗ пошел после перепайки? До перепайки таких проблем не было.До перепайки речь шла о том,что блок немножко поломан.
Подскажите подробнее что не так, восстановил все слои платы порванной а именно 4 штуки, прозвонил все, коротышей нет. как проверить все это, схем не нашел нифига в иннете
Человеку питалова в 1АМПЕР!!! не хватает "на столе" , а умудрился восстановить 4 слоя платы , теперь "прикинем" какая сила удара была чтобы плата "чуть-чуть" треснула....(по аналогии чуть-чуть беременна) , далее...вариантов - два либо микра неисправна (греется) либо замыкание в плате (т.е. межслоевое , поверхностные наверняка он смог устранить если были) . Ваш случай "обхода" кз в МТ80 к обсуждаемому не имеет отношения т.к. не имеет прямого и единственного выхода на пин раз ема (если я правильно понял ваш комментарий) , а что делать с платой с кз дорожек не имеющим выхода на пины разьема или на этой дорожке "висит" несколько элементов одновременно? Тоже выкусите\отогнете\припаяете наподобие китайской гирлянды?
К обсуждаемому - не имеет, это ответ на Вашу фразу про бесполезность ремонта блоков с кз вообще. Я всего лишь хотел сказать, что каждый случай индивидуален, а Вы, если хотите, чтобы Вас понимали однозначно - точнее подбирайте слова для выражения своих мыслей.
Ещё раз, Ваша фраза: Многослойную плату избавлять от КЗ внутренних слоев - дело бестолковое , поверь на слово не только мне но и другим коллегам предлагающим оставить затею восстановления таких неисправностей..
Я возразил, сказав о том, что имел успешные случаи ремонта таких кз, например путем обхода. Не данной конкретной платы, не данного конкретного кз - но каков вопрос таков и ответ. Давайте закроем тему межслойных кз, тем более что Вы совершенно правы - в подавляющем большинстве случаев сделать ничего нельзя. Такова суровая реальность.
Разницы практически нет и правила такого нет. Все зависит от оборудования - более дорогое оборудование снижает риск отрицательного исхода дела. Хорошая паяльная станция ИК, с возможностью задать и выдержать рекомендованный термопрофиль, плюс не очень кривые руки - гарантия 100% успеха. Ну еще по умолчанию качественные расходники и оснастка: индивидуальные шаблоны с крепежами и кондукторами, а не универсальное фуфло, калиброванные шарики из качественного материала, а не паста, малодымный некипящий флюс.
Если оборудования нет - то его с более-менее переменным успехом заменят опыт, чутье и сноровка. Риск неудачного исхода вполне естественно повышается.
ЕДС16 - далеко не самый сложный объект для реболла и уж точно не самый рискованный.
Это как же жарить надо, чтобы элементы отваливались? Все, что паять не нужно, необходимо защитить, если фокус не получается точно выставить.
