январь 7.2 не заводится
Добрый день! Поставил я на свой vw 1.6 январь 7.2 производства элкар. Проводка и сам блок новые, все датчики новые, реперный диск поставил от 2112. Так вот столкнулся с проблемой запуска и не пойму где копать. Сканер выдает ошибки р0337 и р0338 (низкий, высокий уровень сигнала..). Попробовал поменять диск с датчиком, поэксперимертировал с зазором между датчиком и диском но результатаов нет. Так же через комбилоадер удалил иммо. Искру и работу форсунок так же проверил череж сканер.
Прошу дать совета! Заранее спасибо!
p0337 замыкание на массу дпкв p0338 обрыв цепи дпкв , прозвони пины на эбу все по новой проверь пошагово может куда ткнул случайно или замкнул, всякое бывает.
Изменено пользователем Костян1986
новая проводка - всегда настораживает обязательно проверь не перепутана фазировка на датчик колена, осцилографам не смотрел?
Не осцилографом не смотрел, думаю что придется найти осцилограф.
Что интересно, при прокрутке коленвала в ручную, эбу фиксирует импульсы и замыкает реле топливного насоса. Думаю нужно попробовать еще пару прошивок может что получится.
ДПКВ провода местами поменять попробовать.
Замыкание и обрыв что может быть проще на прозвон? Звони от колодки ЭБУ до фишки ДПКВ (фишку и колодку отстегни естественно) Если проводка норм, то блок на стол, и что покажет диагноза на столе? Если после сброса ошибок р0338 останется, проблема в блоке, если не останется, то внимательное исследование проводки даст свои плоды.
И еще могут быть стартерные наводки
Всем спасибо за советы! До последнего не верил в то что с новой проводкой могут быть такие косяки, поменял полярность на датчике и все заработало! Вот тебе и новая проводка!
