Гост Опубликовано 13 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 Последние 3 дня приходят приоры. На холодную пропуски воспламенения прогреваются до90 и все становится нормально.машинам неделя после продажи и меньше. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colonel Опубликовано 13 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 а гидрики не стучат у них на "холодную"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 13 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 а гидрики не стучат у них на "холодную"? завтра послушаю если оставят машину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balovnevmaksim Опубликовано 13 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 Подсос смотри, там заглушки резиновые на впускном коллекторе разваливаются, резина очень ниского качества. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 13 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 извните за глупый вопрос а дмрв может так работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 13 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 Вам насчет заглушек дельный совет дали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 13 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 заглушки на одной снял и поставил шланг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alimguzin Опубликовано 13 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 впускной колектор проверь,он затянут!комне приходила с такой проблемой на холодную подсос был между бошкой и рессивером,кольца не прижимаются! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grig43777 Опубликовано 13 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 А могут быть и свечи ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koljan Опубликовано 14 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 Гост сказал: извните за глупый вопрос а дмрв может так работать Сергей как найдешь причину так поделись, что еще за сюрприз с таза начал выходить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanki Опубликовано 14 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 Если на холодную пропуски воспламенения подсос тут не причем.. Надо было более детально изложить проблему, какие коды ошибок выдает?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koljan Опубликовано 14 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 +1 больше похоже на просаженые пружины клапанов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bspro Опубликовано 15 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2009 возможно катушки хандрят.... новая, пробег - 180 км... помогла замена 2-х (на 1 и 3 цил.)... клиент привез катушки Астро (производитель - г. Пенза)... ага.. хватило на 5 мин... друг клиента ржал как умолишенный над его экономией... бош пришлось покупать :))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 15 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2009 вчера оставили приору на ночь утром включил зажигание проверил ацп норма завел -пропуски воспл в4 потом 3 -2 минутта и затроил иещо пару сек и заглох кое как завелся прогелся до 90 и все работает как положено сегодня слили бензин почистили форсы залили другой? Бензин завтра утром посмотрим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митрофан Опубликовано 16 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2009 смею предположить поскольку сам сталкивался, у вас приора новая значит 90% блок м73, а значит у него есть тенденция выходит из строя часть отвечающая за зажигание. У меня было так же как и у вас, где-то пока шли поиски проблемы это длилось неделю, а тогда в один прекрасный момент троить и пропускать стала что холодная что горячая, поменяли ЭБУ и все стало ок.(перегорел какойто диодный мост в ЭБУ) и еще когда идут пропуски и троит дай ей 4000 оборотов если пропуски исчезнут то 70% ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 16 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2009 завтра утром будет известно сегодня поставил блок м73 но с рабочей машины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dj-becks Опубликовано 22 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2010 Кто сталкивался с такой проблемой? Стучит верхний навес правой передней двери, началось после 10 тысячь пробега, т.е на кочках и когда кузов играет раздаёться противное толи щелканье толи цоканье не знаю как описать.. но это навес точно, я двараза дверь полностью разбирал... потом по штырьку навеса стукнул сверху он чуть сдвинулся, пропало, поезил опять началось, стукнул с низу опять хорошо, а потом опять началось, ща ни че не помогает, походу навес с завода был нормально не заклёпан или зазор большой!! машина НЕ НА ГАРАНТИИ, поехал на станцию сказали если старая бы была машина то навес менять, а так как новая лучше не трогать и ездить так, а то потом дверь перекосит ещё ,уже думал эпакситки со шприца залить без отвердителя, что бы не щёлкало, и это не еденичный случай такого брака!!!! что делать ума не прелажу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 22 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2010 полуавтоматом прихватить нельзя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dj-becks Опубликовано 22 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2010 может и можно, нужно бате сказать, но не факт что не поведёт, от нагрева!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 22 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2010 (изменено) не успеет нагреться, нужно к кузовщикам обратится они знают что сделать Изменено 22 марта, 2010 пользователем o717ka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
