VadimF Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 (изменено) Всем привет. На данном авто был отключен аккумулятор, после этого на водительской двери перестал работать стеклоподъемник, а именно при поднятии в ручном режиме подымаеться до конца и тут же опускается приблизительно на 20см, в автоматическом режиме (кратковременно до упора вверх) не подымается, но когда держишь клавишу полностью поднятой(авто. режим) стекло подымается и останавливается как положено. Клавишей стекло не опускается. Даже если предположить, что стекло надо обучить, хотя остальные стекла никто не обучал, с таким алгоритмом работы обучить не получается. Думаю отсоеденить стекло от мотора и погонять его без стекла, но перед этим хотелось услышать Ваших советов. Подскажите, что делать? Изменено 15 сентября, 2014 пользователем VadimF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr69 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 А у Вас есть мануал по эксплуатации ТС? Ни чего не надо отсоединять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex114 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Нужно довести до крайних точек и подержать кнопку 5-7 сек. Вроде так все пишут,впрочем процедура обучения у всех практически одинаковая. кстати не важно что остальные двери нормально работают,обучайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahrain Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Не в обучении здесь дело, ни разу не видел такого. Как он по вашему его обучит если стекло до упора поднимается и тут же вниз уходит на 20 см. Стекло поднято было при снятой АКБ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr69 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Завтра Вам отсканирую страницу из мануала. Там все расписано, как обучить стеклоподъемники. До завтра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valfisher Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Есть одна маленькая непонятка, которая намекает, что не в обкчении дело... Клавишей стекло не опускается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VadimF Опубликовано 16 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 В том то и дело, что обучить не получиться, стекло не возможно опустить. В каком положении было стекло при снятии аккумулятора я не уточнял, сегодня узнаю. Alexandr69, жду мануал, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtuhov Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Как вариант стеклоподъемник не видит что его открыли клавишей ВНИЗ, потому и не обучается, кнопочки проверить надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VadimF Опубликовано 16 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Привет, думаю все таки разбирать придется, клиент этого не очень желает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr69 Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Сейчас к 9.00 иду на работу, отсканирую и выложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahrain Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Сейчас к 9.00 иду на работу, отсканирую и выложу. Ждем с нетерпением. Думаю всем интересно будет, особенно как его без кнопки опустить. Привет, думаю все таки разбирать придется, клиент этого не очень желает. А как вы сейчас опускаете неразбирая? Как вариант стеклоподъемник не видит что его открыли клавишей ВНИЗ, потому и не обучается, кнопочки проверить надо Вот это оно. Согласен на все 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VadimF Опубликовано 16 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Машиной еще не занимался, клиенту некогда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gogan Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Насколько я понял снимали АКБ не Вы, чот больно мутно получается, 1 000 000 раз снимал АКБ на "лехах", прогнал с задержкой окна и все, яйца клиента в тиски и пытаем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nofeer Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 тоже странно... 2007 как ни как на старых ЛС100 камриках 30-ых был подмык - не будет работать стеклопод если не выставить правильно мотор (сбиваеться при движении стеклопода без стекла) думаю вам надо опустить стекло держать 7 сек потом поднять - держать 7 сек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VadimF Опубликовано 18 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Сегодня должны привезти машину, сначала проверю клавишу, потом уже все по порядку поступления советов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VadimF Опубликовано 6 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 Всем привет, продолжу тему. LS так и не приехал, катается с поломанным стеклоподъемником (звонил узнавал). Недавно приехала Венза 2010г. Калибровка слетела сама по себе, акум не отсоединяли, дверь не разбирали. Там по другому, клавишей автоматом и в ручном поднимаешь стекло, оно поднялось и тут же вниз почти до середины. Если в ручном потихоньку рывками то поднять стекло можно, но опять обучить не получается. Решил снять стеклоподъемник, вкл. его на руках без стекла, доходит до верха и назад до середины. 1.Разобрал, отсоеденил весь механизм от мотора, подключаю мотор, сначала он работает в авт. режиме но когда понимает что без механизма то только в ручном режиме. Теперь собираю весь механизм, так же на руках без стекла подсоединяю все работает вверх как положено без отработки назад. 2.Собираю в дверь ставлю стекло, поднимаю вверх а он зараза опять отработал вниз до середины . Повторил пункт 1. ~ 4 раза, и все в норме. Может что то не понятно, но старался объяснить доходчиво. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahrain Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 Должно обучиться. Вниз до конца держим семь секунд, поднимаем вверх до конца держим семь секунд. Никогда подвохов не было, вам везет на подъемники! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VadimF Опубликовано 7 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Да уж, везет! Как обучать это я знаю, обычная процедура. Здесь не стандартный случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr77 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Если не получается традиционным способом, значит нужно снять тягу с мотора и угадать положение, правда с первого раза может не получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Такое бывает когда бьют стекло. И механизм забывает точку ноля. Делается просто. Снимаем мотор с трапеции. И на авто включаем поднять стекло. После он сам отключится. Повторить процедуру 4 раза. Это всё есть в Тех Доке. Может с первого раза не получится,но надо набрать терпение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
