VS 5.1 не заводится после перепрошивки
Здравствуйте, подскажите что может быть? Перепрошил ЭБУ и не заводится. Вылезли ошибки: замыкание на массу цепи форсунки1, 2,3,4 цилиндров. Блок: VS5.1 старая аппаратка, 42, прошивка V5V05K17.
Изменено пользователем grindor12
потрудитесь заполнить профиль и все описать -что зашил, куда зашил! -те исходную прошивку и иденты блока на шильдике,тип впрыска.
тема очередная помойка!
по вашим скудным данным -напрашивается отсутствие питания на форсунки -те нет 12 в .
Изменено пользователем тас
шильдик: VS5.1 2112-1411020-42 код ПО: V5V05K17
стояла прошивка V5V13L55 вроде, считалось FF. Залил V5V05K17
на плате есть перепайка проводки, фото могу скинуть
V5V13L25 -вам и нужно было залить !
так что завалил блок получается? или как?
нет не завалил -не тот тип впрыска залил -форсунки не на том пине сидят.
Блин не могу фото прикрепить . в блоке напаяли три проводка и удалены специально две дорожки на 33 и15 пины, зачем?
здесь найду V5V13L25 или на других сайтах искать
просто в блоке что-то изменили с впрыском, заливай старую и усе или здесь посмотри http://www.chiptuner.ru/
в том то и дело что защита стояла и считались 00
мож постов мало, выходит: загрузка пропущена (Ошибка IO)
не могу загрузить
не могу загрузить
закинь на файлообменник и можешь кинуть мне ссылку в личку, выложу на форум
15 Управление форсунками 1-4
33 Управление форсунками 2-3
(хотя могу ошибиться)
Изменено пользователем Fast
вот получилось
на плате видно как удалили как раз эти дорожки
а что за перемычки напаяли
Да,всё правильно для одновременного и ПП впрыска.Также как на Январе (71) и М1.5.4.Но почему перемычки эти удалили?
Изменено пользователем Serga
да, вот фото шильдика
в старой аппаратке данные пины идут на нагреватель лямды..странно..плохо что я нифига не понимаю в микрухах ЭБУ
Значит не нужны перемычки...Фазированный впрыск на 42ом.
но почему не заводится? залил V5V05K17 - как на шильдике написано,
на зеленую наклейку не обратил внимания , а там вроде как другая прошка стояла :-( и не считалась
