VS 5.1 не заводится после перепрошивки
  В 15.09.2014 в 20:02, grindor12 сказал:
но почему не заводится? залил V5V05K17 - как на шильдике написано,
на зеленую наклейку не обратил внимания , а там вроде как другая прошка стояла :-( и не считалась
Ну проверь откуда импульсы на форсунки выходят (если они есть)и подоткни пины туда..Два варианта..или с двух 15-33 или же с четырех 23-16-34-35 контактов.Что там на 15 и 33 ем сидит?
Изменено пользователем Serga
  В 15.09.2014 в 20:07, Serga сказал:
импульсы есть, тестером проверяли, но стоит разьем на форсунку надеть и сразу показывает 4 ошибки: замыкание на землю(массу) всех 4 форсунок
кстати, подпаянные провода залиты заводским герметиком, значит изменили на вазе?
Изменено пользователем grindor12
  В 15.09.2014 в 20:14, grindor12 сказал:
Тогда не знаю,что там...в глаза не видел.Некуй было лезть...
15 и 33 отрезаны
  В 15.09.2014 в 20:17, Serga сказал:
пипец
Лампочкой 5 вт проверь, от плюса...кто тестером такое проверяет...
  В 15.09.2014 в 20:25, Serga сказал:
ну в смысле лампочкой и проверяли, на разьем к форсункам импульсы идут пока разьединен, при подключении форсунок они (все 4) коротят на массу
Залей этот сток и посмотри...
v5v05n35.binПолучение информации...
  В 15.09.2014 в 20:41, Serga сказал:
еще такой нюанс: при снятых разьемах на форсы заводится, 1-2 секунды работает и глохнет
хорошо, завтра с утра буду пробовать
  В 15.09.2014 в 20:47, grindor12 сказал:
Текут что ли?
  В 15.09.2014 в 20:48, Serga сказал:
Текут что ли?
мож какая защита стоит в блоке? проводки же не просто припаяли?
Текут что ли?
не понятно, пр и надетых разьемах на форсы не заводится, а на снятых заводится и тут-же глохнет
  В 15.09.2014 в 20:57, grindor12 сказал:
Припаяли, чтоб не лазили,кому не лень...
  В 15.09.2014 в 21:02, Serga сказал:
не...... было лезть............... точно
VS5.1 он же беспроблемный вроде?
  В 15.09.2014 в 21:08, grindor12 сказал:
Как видим,одну проблему уже получил...Не пришлось бы ещё ,за новым блоком,бежать..
Для чего закоротили на массу как раз пины, отвечающие за фазированный впрыск (перемычки идут на эти пины - отмечены)?
Может блок вообще не родной? Получается ПП отрезан, фазированный запрещен(закоротили на массу).
А если разрешить фазированный (убрать проводки)? и поставить V5V05K17 как на шильдике?
то что выскакивает ошибка по форсункам ,так это софт залит от16 кл.
то что замкнуты то так и нужно для одновременного впрыска .
прошивку под одновременный впрыск заливали? там их 2 аппаратных версии -на одной может не завестись -пробовать другую .
Добрый вечер, большое спасибо всем кто помогал разобраться. Дело было как говорится не в бабине. Разобрался. Одновременный впрыск. В заблуждение ввел шильдик- 42 блок (фазир.впрыск). По факту: блок 1,6л , 16клапанов, Д/К на штанах. Залил V5V13J02 и .........о, чюдо завелось!
