svktaurus Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 (изменено) Всем привет. toyota highlander 2012 г.в 3.5 АКПП. Стояла около двух месяцев сел аккумулятор, поставили новый машина отказывается заводится эбу на связь не выходит, чек не горит, положение АКПП на приборке не указывается. Взяли новый ЭБУ ситуация не изменилась. Питание на ЭБУ приходит. Что может быть? Изменено 16 сентября, 2014 пользователем svktaurus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Толят Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Машина не аварийная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wow02 Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Если чек не горит то скорее всего питание до блока не доходит, возможно сигналка блокирует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 В 16.09.2014 в 06:08, svktaurus сказал: Всем привет. toyota highlander 2012 г.в 3.5 АКПП. Стояла около двух месяцев сел аккумулятор, поставили новый машина отказывается заводится эбу на связь не выходит, чек не горит, положение АКПП на приборке не указывается. Взяли новый ЭБУ ситуация не изменилась. Питание на ЭБУ приходит. Что может быть? Новый ЕСМ и не поможет в таком случае. Проверять надо начинать с точек питания и масс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtuhov Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 При замене АКБ клеймы случайно не путали? Очень частое явление при таких симптомах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svktaurus Опубликовано 17 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 В 16.09.2014 в 08:01, Толят сказал: Машина не аварийная? Билась жопа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Толят Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 А кнопки типа http://www.auto-bk.ru/forum/topic/18873/ там нету? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Такой кнопки на TOYOTA НЕ СТАВЯТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Питание на блок приходит не одно, как минимум дежурка и зажигание. Проверить полярность и правильность установки АКБ. Предохранители ам1, ам2, ecu, ign, efi. При повороте ключа должно сработать реле "EFI Main", "Main Engine". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aivazovski Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 разобрались? посмотри горят ли стопы и плавкие элементы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Большой процент это питание не только плюсы но и массы как говорилось выше. К блоку подходит несколько плюсов и несколько минусов. Проверять всю цепь силовой плюс и минус от АКБ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
