ID48 транспондер чип (OEM)-Для танго Pro
mkultra
Добрый день , купил я на Aliexpress трансподеры ID48 транспондер чип (OEM)-Для танго Pro , хотел их использовать при установке сигнализации с автозапуском , для эксперимента выбрали Шкоду Актавию 2008г., сканером вычитал пин , зашёл в 21 канал , изменил количество ключей , а записыватся новый трансподер не захотел ,поэтому к специалистам у меня вопрос , наверно я ошибся с типом трансподеров и они наверное ( чистые ) и для их подготовки нужен програматор Танго ? , я просто думал раз ОЕМ то подходят к многим маркам , или может быть трансподеры не рабочие? ,как проверить ?, у китайцев на сайте огромное множество вариантов , или в любом случаи нужно будет програматор отдельный покупать ?
Заранее спасибо за ответы )
Если не чем подготовить то покупай подготовленные под шкоду VW и т.д для КАН
  В 17.09.2014 в 04:44, mkultra сказал:
В 2008 году Октавий было две, в кузове A4( она еще Тур называется) и в кузове A5. К первой Ваши чипы должны подходить, хотя я не знаю что там имели ввиду китайцы под танго про. Во втором случае чипы тоже подойдут, но нужно оборудование, причем не танго( или не только танго). Чем и откуда читали пин? Если верно прочитали и машина его принимает, предполагаю, что у Вас все-таки A4 кузов, т.к. из A5 даже пин "на шару" не достанешь...
Под танго про они подразумевают megamos48W ,это они так обозвали мегамосы для копирования ,есть у меня такие в продаже ну и есть подготовленные под ауди шкоду и фольцваген
Изменено пользователем andrey_ab
Для начала нужно было прочитать,какие марки автомобилей может копировать танго на чипе мегамос 48.
группы VAG там нет
а причем копирование группы ваг ? танго может "готовить" под ваг трансы
  В 17.09.2014 в 08:28, shiloff сказал:
Машина была Октавия Тур 2008г. . пин вычитал MaxiDas DS708 , там есть функция Read Password ,для 2го и 3го поколения как я понял иммобилайзеров, и выбор типа автомобиля , откуда он его вычитал не знаю , но думаю из иммобилайзера или панели , код правильный , так как он принимался и было написано Code Ok , соответственно.
  В 17.09.2014 в 12:29, mkultra сказал:
Тогда Вам нужен обычный 48 чип, безо всякой подготовки(впрочем 48Can Skoda(TP23) тоже пойдет). 48W после подготовки влетают в соответствующие машины "на раз", но в чистом виде в иммо 3 писать их не пробовал, смотрите в каналах измерений 22-23 что стоит, там будет видно подходит чип или нет. Дядюшку Росса почитайте, по ВАГу это пользительно:)
  В 17.09.2014 в 04:48, u-vovchika сказал:
Может быть у вас есть обозначение более подробное , а то у китайцев есть варианты ;VW A1 TP23 ID48 CAN, SKODA (A4) TP24 ID 48, Auto Transponder ID:48 Chip for Volkswagen Car Keys VW ,я думаю 1 и вторая позиция одно и тоже хотя не известно.
  В 17.09.2014 в 12:46, shiloff сказал:
Спасибо.)
Изменено пользователем mkultra
Рученки так и чешуться написать где нужно брать чипы))) цены адекватные, качество огонь, дядька еще и носом натыкает что да как!!! (сори за оффтоп)
  В 17.09.2014 в 20:03, Gogan сказал:
это запретная информация в общий доступ? Может в личку пришлешь?
Пришли в личку адресок пожалуйста. Изменено пользователем toles
Сообщением одном выше, тупо жмешь на ссылку с подписью "мой сайт", а там на "контакты", и будет те адресок
