Ranger Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 можете и тем и этим пользоваться, ....... Спасибо за подробный ответ, и естественно за само ПО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KTM Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Сегодня считывал eeprom и всю прошивку - считалось все правильно, и быстро! Автомобиль Nissan Navara 2014 г.в. Единственное советую вам, во время чтения/записи подключать зарядное устройство, т.к. включаются вентиляторы! Alex - спасибо за модуль. А можно дамп епрома посмотреть , мне нужно на наличие пробега Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 (изменено) Остался на рабочем компе, завтра утром скину. За одно подскажешь по какому адресу лежит. Изменено 9 октября, 2014 пользователем krox Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spekt Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Сегодня читал такую же машину вот еепром только пробега в ECM вроде не бывает. Alex Респект за флешер. 5800-8935_eeprom.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yur65 Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Alex, спасибо за программу. Стало намного удобнее - "все в одном". На tactrix.com появилась новая бета дров 4354, установил - ecuf ругается при выборе OP2 и зависает намертво. Откатываюсь на проверенную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Считанный eeprom. D40_EEPROM.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Считанный eeprom. А пробег известен этого моторника? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
n2o Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Volvo S60 все отл. Чтение 2 мин, запись 5-6 мин. Все стабильно, тех. поддержка радует Большое спасибо. Затаив дыхание ждем продолжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 сегодня решил обновить эку флеш и опен порт. с сайта производителя скачал последнюю версию. установил. Эку флешер при открытии программы начал ругаться по синхронизации чего то. перегрузил раннее сохраненный драйвер ОП op20pt32dll_1003689_win.exe программа ECU Flasher запустилась без руганий. при этом мультиком определяется firmware version 1.15.4340 на машине еще не пробывал, на днях постараюсь проверить, что вышло)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 10 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 сегодня решил обновить эку флеш и опен порт. с сайта производителя скачал последнюю версию. установил. Эку флешер при открытии программы начал ругаться по синхронизации чего то. перегрузил раннее сохраненный драйвер ОП op20pt32dll_1003689_win.exe программа ECU Flasher запустилась без руганий. при этом мультиком определяется firmware version 1.15.4340 на машине еще не пробывал, на днях постараюсь проверить, что вышло)) да уже знаю, в выходные буду проверять по чему новая версия драйвера ошибку дает на 32 win, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 А пробег известен этого моторника? 16 km. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozon Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Сегодня приезжала зафира мотор 1.7 открыл модуль, а там заявлено 2 процессора SH7058 и SH70589. Прочитал первой вкладкой и потом второй ошибки нигде не выдало вот теперь как определить какой стоит процессор,посмотрел дамп думаю SH7059. То что считал во вложении Zafira_1.7.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albertt Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 А что уже все софт получили ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sas-78 Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Сегодня приезжала зафира мотор 1.7 открыл модуль, а там заявлено 2 процессора SH7058 и SH70589. Прочитал первой вкладкой и потом второй ошибки нигде не выдало вот теперь как определить какой стоит процессор,посмотрел дамп думаю SH7059. То что считал во вложении а я думаю что SH7058, структура прошивки и контрольки все на месте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vital_MAZ Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 А что уже все софт получили ? Нет. Особо назойливым, наверное, в последнюю очередь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozon Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 а я думаю что SH7058, структура прошивки и контрольки все на месте Просто не знаю какую отправлять чтобы на ее базе сделали тюн,просто если отправить не тот файл и потом его залить скорее всего получится труп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozon Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 (изменено) 1.можно по идентам узнать какой стоит процессор? 2. Выше было написано если я выбираю не тот процессор то вылетит ошибка. Почему тут прочиталось SH7058 и SH70589. и без ошибок? Если я правильно понимаю при контроле прошивки в блок отправляется запрос на размер прошивки и если он не верен вываливается ошибка. 3. Я считал прошивку выбрав процессор SH7058 и SH70589. если я залью "неправильный" файл блок уснет или даст себя переписать повторно? или только снимать и делать со вскрытием. 4.Для восстановления через к-таг или пиасини хватит тех данных которые я считал? Изменено 11 октября, 2014 пользователем Ozon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 11 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 1.можно по идентам узнать какой стоит процессор? 2. Выше было написано если я выбираю не тот процессор то вылетит ошибка. Почему тут прочиталось SH7058 и SH70589. и без ошибок? Если я правильно понимаю при контроле прошивки в блок отправляется запрос на размер прошивки и если он не верен вываливается ошибка. 3. Я считал прошивку выбрав процессор SH7058 и SH70589. если я залью "неправильный" файл блок уснет или даст себя переписать повторно? или только снимать и делать со вскрытием. 4.Для восстановления через к-таг или пиасини хватит тех данных которые я считал? Старые авто SH7055 наверно по 2006, с 2006 SH7058, свежие авто SH7059,у тебя SH7058, по контрольной сумме можно определить конец прошивки, адреса контролек case RomType.SH7055: return 0x7FB80; case RomType.SH7058: return 0xFFB80; case RomType.SH7059: return 0x17FB80; Нет. Особо назойливым, наверное, в последнюю очередь. да в принципе всем отправлен апдейт, просто ошибка в базе была, кто то не написал номер ключа, вот сегодня перепроверю, кому не ушло отправлю, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaws Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 Сегодня приезжала зафира мотор 1.7 открыл модуль, а там заявлено 2 процессора SH7058 и SH70589. Прочитал первой вкладкой и потом второй ошибки нигде не выдало вот теперь как определить какой стоит процессор,посмотрел дамп думаю SH7059. То что считал во вложении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozon Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 Всем спасибо за ликвез Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
