corsa d
Всем привет.Парни вот такой вопрос:опель корса д 2006 года с коробкой робот( типтроник) ошибки по нагревателям дк 1 и дк 2,ошивка по abs датчику правого колеса.Вопрос про каробку: коробка переключается с 4000 тыс оборотов.Так и должно или пока мы не исправим все эти ошибки коробка так и будет переключатся?
Ну датчики кислорода не причём А вот по дтчику абс может и тупить
Тоесть как я понимаю из за датчика абс коробка может переключатся с 4000 оборотов?
Спидометр у тебя от чего работает ? Или от чего у тебя ЭБУ берет инфу о скорости авто ?
Друг сегодня ездил на диагностику.вот коды ошибок: p1712,p1607,u2100,c0040,b2502,b3883,u2108.В сервисе не знают что делать.
Хм, я тоже недавно корсу взял 1.2, 12 хер изик. Опыта не было с изиком. Я думал норма, что она на 4000 тыс. должна переключаться... Я с холостыми бьюсь на холодную, что только не делал.... Жду опиком...
А у тебя тоже с 4000 тыс переключает?ошибки по авс и.т.д есть? Просто я ду аю так не должно быть.
Проблема решина.Машина не заводилась и горела ф.Снялли минус с акб и насали вызванивать с фишки правого колеса абс до блока абс.один провод не вызванивался.начали искать и нашли обрыв.востановили цепь.надели клейму минус акб.Машина завялась,ошибка по абс пропала и коробка стала переключать скорости как положено.)))друг доволен.
