vectra b 2001 не заводится
Fege
Ещо раз аккуратно провер с разема ECU до кузова под АКБ и ЕЩО ПОДКЛЮЧИ МАССУ ИЗ АКБ НА КОРПУС ECU.
разъем проверил от эбу до кузова ни где ни перебито обрыва нету...и если бы не было бы массы эбу то эбу на диагнозу бы не выходил....
кто нибудь может нарисовать схемку подключения эбу с иммо чтоб проверить на столе........пожалуйста....
ошибка это исчезнет или нет ....вот это я хочу увидеть...
каким образом? помоему Вы лезите в дебри, машина не настолько сложная чтоб етим заниматся, понятно что не иммо, не моторник, не виноваты, остаётся доска, и нету разницы, лезли в неё или нет, или провода, (+) или массовые, сигнальные, надо сначала сделать чтоб (чек) горел, нормально, а потом уже решать куда дальше лезть, тоесть решать ту проблемму которая лежит на поверхности, а не нырять глубоко. Может быть элементарно предохранитель или замок зажигания, есть 2 машина, тестер в руки и вперёд сравнивать! Отремонтировать авто на расстоянии довольно сложное дело, а особенно когда основные варианты уже перебраны! Схемы, автодата, tis2000, и т.д.
Уже сказано было - проверить на неисправность индикации чека! Сам прое... пол дня по этой же причине. Правда это было на Опель-бобике. Лампочка была заклеена, и я не заметил, что индикация не отрабатывает....
у меня на астреГ было, тоже день убил, тоже заклеена была раза 3 доску сдирал пока понял в чём дело
Изменено пользователем zbignev
в этой машине именно вся проблема по моему из за лампочки чек (две лампочки чек и машинка ч ключем) из за чего может еше не гореть лампочки? проводка прозванивается до эбу от приборки...даже лампочки повесил навесным монтажем без приборки так же не включаются...
а другая машина если отключить приборку заводится? этого не помню, но помоему не должна. все плюсы на иммо, приборку и моторник приходят?
посмотри на приборку, я уже не помню, прлюсы к этим лампочкам с приборки подаются, а вот управление, напрямую или через микруху?
Глянь, если читаешь...
Не могу приклеить.....
Короче - одна лампочка (не 21 ватовая!!!!) между зажигалкой 21 контакт (черный) и 15 контактом (коричнево/синий)
вторая (не 21 ватовая!!!!) - между зажигалкой 21 контакт (черный) и 19 контактом (коричнево/желтый)
Да, при включении зажигалки хоть что нибудь на приборке происходит?
Изменено пользователем danis11
это ты мне?
Да нет, с тобой все ясно...., вот автор пусть глянет....
P.s. "Глянь, если читаешь..." - если схемы читаешь
при включении зажигании приборка вся работает как должно быть ... только не включаются лампочки чек и машинка с ключем......а вот про контакты 21-15 21-19 я не понял..
своя машина astra g 2002г z16xe приборку снял сначала завелась и заглохла..потом заводится и работает без приборки...и ошибки прочитал за одно.. в моторном только ошибка с лампочкой а в иммо так же b3059 не получен запрос двигателя но машина заводится....плюсы проверил в иммо в моторном и в приборке есть....
Изменено пользователем Fege
Это контакты подключения лампочек индикации на разъеме приборки по Autodata... В кавычках цвета проводов на этих контактах
... там и приборка другая...... и это astra g... 2002.....
Была недавно машина с такой проблемой,не загорался чек. АстраG.
Эбу с иммо 100% рабочий,оказалась что там своеобразный какой то свой эбу z16xe то есть изменённая проводка, в коробочке с главным и реле насоса была ещё одна релюшка которая включала главное реле и два плюса на Эбу(не помню какие)
Может машина с такой проблемой? посмотри количество реле.
всем добрый вечер,есть небольшие успехи,хотя можно сказать что большие..сегодня приходит ко мне владелец авто и спрашивает ну как завелась моя машинька.....и тут я давайка его пытать ,что вы сделали с машиной...и он мне начал все подробно рассказывать.оказывается у него были проблемы с эбу типа у него он несколько раз ремонтировался и это надоело ему и он приобрел на разборке эбу+иммо+чип z16se по вину у него z16xe. все поставили завели заводится все нормально но у него не загорелись лампочки чек и машинка с ключиком,и он поехал по делам и прокатился он 20км и машина заглохла и больше не завелась...и тут я стал думать оказывается он прокатился без лампочек...и начал я проверять искру ..искра есть импульсы на форсах есть, должна завестись но не заводится...меняю свечи и начала схватыват хлопает в колектор так же не заводится....начал смотреть метки грм был смещен коленвал на один зуб поставил на место и так же не заводится...дальше снимаю катализатор и он вес напроч забит,дальше выбиваю кат, все собираю и машина с пол пинка заводится...оооо чудо...теперь все заводится но также не включаются лампочки...
а ларчик просто открывался :) проводка 100процентов не совпадает,, копаж сделать можно :) удачи :)
