Infinity m 45 x 2009 года глючит магнитола
Доброго всем времени суток! После установки модуля запуска starline m31 стала глючить магнитола((( глюк проявляется следующим образом:
- сама по себе переключает треки и радиостанции! но со временем все реже и реже в течении дня.... с утра чаще!
В модуле запуска подключалось плюс, минус, концевики дверей(в модуле bcm), кнопка старт-стоп, и педаль тормоза для запуска! can-шина не подключалась!
Итак, господа знатоки, где копать???
Машина европейка
Сорри за опечатку, машина m35x
кнопка старт-стоп подключается через реле, проверьте стоит ли диод параллельно обмотки
старт-стоп подключал без реле! и без силового модуля!
тогда имеет смысл временно отключить SL и убедиться в нем причина или нет
я вроде как очень сильно сомневаюсь что дело в нем!! в чем еще может быть??? по диагнозе ошибок нет!
вы пишете После установки модуля запуска starline m31 стала глючить магнитола((( вот и начните в обратной последовательности
Машина европейка
Я бы проверил интерфейс руля.
тоже к этому склоняюсь! завтра приедет глянем! есть один момент.... перематывает на первый трек! не на какой нить рядом а именно на начало диска
Если считаете что проще будет интерфейс руля проверять, тем более с такой плавающей неисправностью дело ваше, я всегда все нештатное исключаю, если проявится хоть раз после отключения, тогда уже можно смело глубже нырять. А ГСМ эт штука как не гляди источник неслабых помех и наводок как по радиочастоте так и по бортовому питанию.
