Ol231 Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Помогите пожалуйста расшифровать статус ошибки в 46 блоке. Прикрепляю скрин с ошибкой. Ошибка появляется безсистемно, чаще при извлечении ключа. Значек руля загорается красным, при стирании ошибки работоспособность восстанавливается. ELV заменен на новый, сам Central Conv без мех дефектов и следов воды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Меняй комфорт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ol231 Опубликовано 18 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Терзают сомнения насчет замены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paperdumb Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Посмотрите разъем подушки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ol231 Опубликовано 19 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Извиняюсь, не понял, разъем подушки безопасности водителя на руле ? Ошибок по SRS нет, ставил-снимал ее несколько раз, проблем не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Vas 5054 пробывать обновить прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ol231 Опубликовано 19 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Совершенно верно, пытаюсь сделать репрог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Интересно ,поможет ли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ol231 Опубликовано 19 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Думаю что нет, да и вероятность добить блок достаточно большая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 А кроме появления ошибки есть еще побочные эффекты, машина нормально заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ol231 Опубликовано 19 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Да как же она заведется при этой ошибке, значек руля загорается красным со всеми вытекающими последствиями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Бывали случаи разные... Меняй блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
