ваз 2110 сгорел блок управления
притащили машину ваз 2110 двигатель 1.5 16 клапанов эбу январь 5.1 2112-1411020-41 не заводится . после осмотра выяснили что сгорел эбу как при переполюсовке , т.е. сгорела доржка идущая на 30 ногу контролера , поставили другой блок тоже сгорел . не могу понять почему горит может кто сталкивался подскажите пожалуйста
ставьте еще один, а потом узнаете почему горит!
У одних клоунов не включался карлсон (просто пред перегорел) так они подали с АКБ +12в. на колодку ДТОЖ. Результат как и у вас.... Смотри проводку ДДет, ДПДЗ,ДТОЖ,ДМРВ.
можно ставить пока не дойдет ! количество не ограниченно
IgorSaratov очень смешно . проводку на датчики дмрв,дтож,дд,дпкв,дпдз смотрел она целая ,клиент говорит заглохла на ходу
Смотрите проводку на выходе из моторного отсека там очень часто перетираются провода
проводку выдрал просмотрел всю не вижу косяков , может датчик какой-то замыкает , подключаю сгоревший блок на 30 ноге - как и положено , а целый боюсь вдруг опять сгорит
Подключай все датчики и посмотри контролькой на 30 пине что есть , желательно что бы один смотрел человек а другой прощюпывал проводку так можно более конкретно определить место КЗ
в том то и дело что на сгоревшем блоке все хорошо а целый я подключать боюсь это будет уже 3 сгоревший блок
масы проверял все целые
Смотри датчик кислорода,случаем не загнутый?
30 пин это - Масса датчиков ДМРВ, ДТОЖ, ДПДЗ, ДД, ДПКВ. Скорей всего провода ДПКВ легли на выпускной коллектор и замкнули.
провод на дпкв заменил но блок сгорел , это было в самом начале истории , потом вытащил моторный жгут весь его проверил сейчас буду ставить обратно а причину так и не нашел
Прозвони ДК,а именно не звонится ли сигнальный выход с нагревателем?
Просто 3 раза попадались машины с такой проблемой.Свой блок так уложил.Дорожку востонавливать не пробывал?
дорожку восстановил но там еще процессор вылетел
посмотри массу двигателя, было такое основная масса отвалилась и блок сгорал. масса шла через блок.
