меркул Опубликовано 1 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 (изменено) Замыкаешь напрямую контакты при установке связи, когда связь установилась, убираем. После установки связи считываем, программируем. Закрытый даже не пробуем, завалишь сразу, имеется ввиду "защищённое ПО". Изменено 1 февраля, 2014 пользователем меркул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Русилин Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 Замыкаешь напрямую контакты при установке связи, когда связь установилась, убираем. После установки связи считываем, программируем. Закрытый даже не пробуем, завалишь сразу, имеется ввиду "защищённое ПО". Спасибо Меркул ! .Теперь можно и пробовать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedin84 Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Замыкаешь напрямую контакты при установке связи, когда связь установилась, убираем. После установки связи считываем, программируем. Закрытый даже не пробуем, завалишь сразу, имеется ввиду "защищённое ПО". Какой ЭБУ на фото? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Микась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonkaster Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Всем привет! Подскажите плиз можно ли st10f273-cfg заменить на st10f275-ceg и как прошивать новый камень????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 в BSL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 19 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 Всем привет! Подскажите плиз можно ли st10f273-cfg заменить на st10f275-ceg ? 275-й и 273-й(276-й) сравни размеры в даташитах. Они разные ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dominik21 Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Всем доброго дня товарищи! Решил своими силами прошить свой ЭБУ М73 Автэл, прошивка стоит родная A317DA02 бутлоадер 0799. ВАЗ-2115 1.6 8V. Есть огромное желание избавиться от катализатора и перейти на Евро-2 или Евро-0. Нужен совет, возможно его прошить через ST10Flasher в BSL режиме через KL-адаптер или OpenBox 3.08 через KL-адаптер? Каковы шансы положить блок и как этого избежать? Очень много форумов перечитал, где то пишут что блоки с бутом 0799 открытые, где то закрытые... Точного ответа ни где нет. Помогите пожалуйста разобраться. Заранее благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dominik21 Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 К сожалению на этом сайте нет ни слова по поводу прошивки ST10Flasher в BSL режиме через KL-адаптер, а прошивку я хотел покупать от Ледокола. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Всем доброго дня товарищи! Решил своими силами прошить свой ЭБУ М73 Автэл, прошивка стоит родная A317DA02 бутлоадер 0799. ВАЗ-2115 1.6 8V. Есть огромное желание избавиться от катализатора и перейти на Евро-2 или Евро-0. Нужен совет, возможно его прошить через ST10Flasher в BSL режиме через KL-адаптер или OpenBox 3.08 через KL-адаптер? Каковы шансы положить блок и как этого избежать? Очень много форумов перечитал, где то пишут что блоки с бутом 0799 открытые, где то закрытые... Точного ответа ни где нет. Помогите пожалуйста разобраться. Заранее благодарю! Подключай этот флешер и считывай содержание флеш в БСЛ режиме.Сказать наверняка невозможно-закрытый или открытый. Если считалось по всем адресам 9б-9б то блок закрытый и писать туда этим флешером нельзя. Если что то другое считалось-пиши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Если ST10Flassher нельзя использовать для записи закрытых процессоров, то пробовал кто-нибудь XProg-ом записать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Прекратите писать ерунду, ничем(кроме как специальным загрузчиком) закрытый не записать, не придумывайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 OFF Сами пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Можно попробовать, если магазин рядом и деньги на ЭБУ есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dominik21 Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Подключай этот флешер и считывай содержание флеш в БСЛ режиме.Сказать наверняка невозможно-закрытый или открытый. Если считалось по всем адресам 9б-9б то блок закрытый и писать туда этим флешером нельзя. Если что то другое считалось-пиши. Я так понял, что можно через BSL режим через программу http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=5374 проверить состояние блока(открыт\закрыт)! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Можно попробовать, если магазин рядом и деньги на ЭБУ есть. Имелось ввиду пробовать работать с заблокированным процессором. Даташит о защите: "4.5 Protection strategy The protection bits are stored in Non Volatile Flash cells inside XFLASH module, that are read once at reset and stored in 7 Volatile registers. Before they are read from the Non Volatile cells, all the available protections are forced active during reset. The protections can be programmed using the Set Protection operation (see Flash Control Registers paragraph), that can be executed from all the internal or external memories except from the Flash Bank B2. Two kind of protections are available: write protections to avoid unwanted writings and access protections to avoid piracy. In next paragraphs all different level of protections are shown, and architecture limitations are highlighted as well" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
il_irich Опубликовано 13 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 Всем привет. ЭБУ М73 АВТЭЛ (2011 г.в. промаркирован черной точкой), прошивка A327RD08 id 21067-1411020-21 вообщем классика. Подключился с дороботкой. Считал флэш. На выходе файл с содержимым 9B 00 9B т.е. проц лоченый. Однако повсеместно информация что такие блоки на классику открыты и шьются ST10flasher'ом на ура. В связи с чем вопрос: может блок собрать да в машину пока работает от греха подальше? или может есть какие-то нюансы при прошивке данного блока ST10flasher'ом. Может флэшер читать его не читает, а писать - пишет. Жду подсказок) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул Опубликовано 13 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 Не советую пробовать писать данным загрузчиком, раз не считывается то завалишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedin84 Опубликовано 6 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Не советую пробовать писать данным загрузчиком, раз не считывается то завалишь. Так считалось же, если автор конечно не ошибся. Тем более всюду говорят что все классики открыты, и что можно шить ителму в автэл и наоборот? Ответьте на вопрос, сами то пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lena0912 Опубликовано 6 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Так считалось же, если автор конечно не ошибся. Тем более всюду говорят что все классики открыты, и что можно шить ителму в автэл и наоборот? Ответьте на вопрос, сами то пробовали? Не прошьёт! и не завалит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
