serg81 Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 Считай в буте и узнаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nairi Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 Здравствуйте, ваз 2114 1.6 иммо отключеен, блок М73 Автэл, прошивка a317da02 . Как я понимаю блок открытый. хочу прошить ST10Flasher ом, подключив +12,13,44,63 -51,53 k-Line 71 правильно? Остается вопрос один, блок дорабатывать надо? если надо дайте плз ссылку где точно описан процесс . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Как я понимаю блок открытый. С уверенностью можно сказать только считав содержимое и посмотрев в редакторе. Ителмовские ЭБУ попадаются "закрытые", а уж про автеловские и говорить нечего. Дорабатывать блок не надо. А вы только один блок хотите прошить или постоянно шить собрались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nairi Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 С уверенностью можно сказать только считав содержимое и посмотрев в редакторе. Ителмовские ЭБУ попадаются "закрытые", а уж про автеловские и говорить нечего. Дорабатывать блок не надо. А вы только один блок хотите прошить или постоянно шить собрались? только один, на своей машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор-тлт Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 104 ногу проца нужно замкнуть на массу через резюк 4-10 кОМ или можно развернуть чип-резистор стоковый со 105 ноги на 104. вот для наглядности второго варианта фото Подскажите пожалуйста, резюк повёрнутый можно оставить для контрольной поездки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ф7.81 Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 может не завестись, а может завестись, завелась можешь прокатится не чего страшного, я так делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор-тлт Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 может не завестись, а может завестись, завелась можешь прокатится не чего страшного, я так делал А если не завелась? Последствий не будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ф7.81 Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 нет должно быть, я так делал все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор-тлт Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 нет должно быть, я так делал все ок Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул Опубликовано 17 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 (изменено) Сегодня прошил им М74(классика), всё как по маслу, классный загрузчик! Блок 21067-1411020-32 Изменено 17 мая, 2013 пользователем меркул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Сегодня прошил им М74(классика), всё как по маслу, классный загрузчик! Блок 21067-1411020-32 И как это всё выглядит -поделитесь инфой !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 (изменено) Вот так вот через BSL? B2-отключаемое напряжение J2-неотключаемое напряжение M3-12В после главного реле L2,L3,H1-масса C1-K-Line Плюс подавать сразу на все одновременно. Изменено 20 мая, 2013 пользователем меркул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 22 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Вот так вот через BSL? B2-отключаемое напряжение J2-неотключаемое напряжение M3-12В после главного реле L2,L3,H1-масса C1-K-Line Плюс подавать сразу на все одновременно. Вы вероятно ошиблись J2-это вход датчика дрос заслонки ,скорее всего нужно J1 ( + c замка зажигания) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул Опубликовано 22 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 (изменено) Вроде понятно. Именно так:B2-отключаемое напряжение J2-неотключаемое напряжение M3-12В после главного реле L2,L3,H1-масса C1-K-Line Плюс подавать сразу на все одновременно Всё проверено. Изменено 22 мая, 2013 пользователем меркул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 22 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 (изменено) Приношу свои извинения Меркул -У вас верно ! J2- это + для М74 к оказывается !!! А для М74 -J1 отключаемое с замка заж . Изменено 22 мая, 2013 пользователем Сергеев олег анатольевич Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Да всё нормально, в споре рождается истина, просто я подсоединял как выложил, тем более первый раз с этим блоком, всё как по маслу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosavtoel Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 Люди подскажите как шить ителму 73 с классики . Считал и открыл в редакторе а там одни ыыыыыыы, я чет засомневался похоже закрытая , шить пока не стал , где можно инфу почитаь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 (изменено) Предъявите иденты, а то разговор ни о чём. А вообще вероятнее всего закрытый, начнёшь шить через BSL - завалишь. Изменено 16 января, 2014 пользователем меркул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 А профиль то надо заполнять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Русилин Опубликовано 1 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 Хочу прошить микас 11 ет газель , можно ли с этой прогой прошить закрытые блоки и как узнать что блок закрытый или нет .И еще какой размер прошивки и надо ли доработать блок ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
