Boris-N Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Добрый день. Поставлен ДВС Z18 XER с Вектры И 2012 года на Вектру В 2006 года. Искра есть. Не работает. Следует ли менять ЭБУ или прошивку, или что-то еще ? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus07 Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 В 2012 году уже небыло Вектры вообще. Уточните вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 (изменено) Добрый день. Поставлен ДВС Z18 XER с Вектры И 2012 года на Вектру В 2006 года. Искра есть. Не работает. Следует ли менять ЭБУ или прошивку, или что-то еще ? Спасибо. По априоре в 2012 вектры с нет! Если движок z18xer с инсигнии или астр H, j на вектру с,то можно - но в некоторрых вариантах надо менять генеретор импульсов на колене и могут быть разные р.валы,форсунки.Электронику надо штатную сохранять! Изменено 20 сентября, 2014 пользователем tva381 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boris-N Опубликовано 20 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 По априоре в 2012 вектры с нет! Если движок z18xer с инсигнии или астр H, j на вектру с,то можно - но в некоторрых вариантах надо менять генеретор импульсов на колене и могут быть разные р.валы,форсунки.Электронику надо штатную сохранять! Спасибо за ответ. Действительно, в исходных данных была ошибка, возникшая на информационной линии "доставания " ДВС 2012 года. На самом деле, этот ДВС 2012 года с КРУЗ(а), а не с Опеля, Ваши советы распространяются также на эти уточненные данные ситуации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Спасибо за ответ. Действительно, в исходных данных была ошибка, возникшая на информационной линии "доставания " ДВС 2012 года. На самом деле, этот ДВС 2012 года с КРУЗ(а), а не с Опеля, Ваши советы распространяются также на эти уточненные данные ситуации? Да смотрите могут быть и должны быть отличия !!!Машины разные и по массе и по нормам токсичности !!!Распред валы точно разные,и магнитный ротор на колене имеют разные номера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
