Ниссан Тиида ошибка В 1035
Здравствуйте, сегодня приехал ко мне на диагностику ниссан тиида 2012 г.в. с мигающей лампой аирбэг после не сильного лобового удара, подушки не сработали. Ошибку перевёл как нет связи с датчиком удара. Искал датчик под капотом сверху и снизу не нашёл, подскажите пожалуйста где стоит датчик удара на этом авто?
Изменено пользователем Abezrukov80
Если память не изменяет, то он стоит возле замка капота по середине.
Да его там тяжело не заметить.
Если кузовщики не сняли.
Спасибо за помощь. Сегодня клиент не смог приехать. Мотордата конечно супер!
  В 19.09.2014 в 19:59, Abezrukov80 сказал:
Если датчик не задет от удара то смотри проводку..если по самому датчику не было удара то он многоразовый и его менять не надо..но если хоть краешек зацепило то есть вероятность что он вышел из строя..тогда под замену
Сегодня ко мне приехала эта тиида, датчик нашёл под замком капота как писали выше. Пришлось снять решётку бампера что бы добраться до датчика. Проводку осмотрел она целая, решил снять и посмотреть сам датчик. Перед ним стоит защитный металлический кожух так вот когда его снял вместе с датчиком увидел, что снизу этот кожух загнут и острым углом был надавлен на плату датчика через компаунд и видно, что плата датчика повреждена. Датчик приговорил. Всем спасибо за помощь.
