alexuz Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 Притащили машину не заводиться,в моторе чисто в коробке висят две нестираемые ошибки:- DTC P0919 Превышение допустимого времени программирования нейтрального положения исполнительного механизма переключения передач DTC P0909 Привод переключения передач: полученное значение нейтрального положения вне допустимого диапазона Обучение не проходит,прочитал Хондовские форумы,суть такая меняй все поочередно и адаптируй,и может повезет поменять не все... Есть опыт ремонта опелевского робота,а тут темный лес... Прошу схему и подсказки по ремонту и замене. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vint74 Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 http://omanual.ru/Honda/ Здесь посмотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexuz Опубликовано 23 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Нет в этом мануале инфы по роботу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vint74 Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Смотри через цивик 3D. Там есть i-shift. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexuz Опубликовано 23 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 щас,пасиб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iskander213 Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 Сделал али как подсказки надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexuz Опубликовано 24 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 Цитата Сделал али как подсказки надо? Очень надо,вот только с оборудованием проблема,Лянч читает-стирает,даже активации и адаптации заявлены,но есть сомнения в его возможностях... Установил Honda HDS 3.012.030 [2013] + ECU Rewrite 6.2.7 + HFL (HFT) Control Unit Update на XHORSE MVCI 3 IN 1 TIS V8.30.021 видит всего 4 блока,а нужного робота не видит... Ищу вариант установки на Опенпорт2 или МСЬ,но пока тишина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexuz Опубликовано 24 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 Цитата Ищу вариант установки на Опенпорт2 или МСЬ,но пока тишина. Опенпорт2 или VCM,но пока тишина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 В 24.09.2014 в 06:47, alexuz сказал: Очень надо,вот только с оборудованием проблема,Лянч читает-стирает,даже активации и адаптации заявлены,но есть сомнения в его возможностях... Установил Honda HDS 3.012.030 [2013] + ECU Rewrite 6.2.7 + HFL (HFT) Control Unit Update на XHORSE MVCI 3 IN 1 TIS V8.30.021 видит всего 4 блока,а нужного робота не видит... Ищу вариант установки на Опенпорт2 или МСЬ,но пока тишина. И не увидит.MVCI не видит i-SHIFT.Все имеющиеся варианты софта и драйверов перепробовал-так и не победил его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexuz Опубликовано 24 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 Опенпорт2 или VCM? По MVCI тож проделал и понял не пойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iskander213 Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 i -shift на хонде будет работать тока с дилерским оборудованием hds him в личку я тебе написал как можно шить проблему с этим авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexuz Опубликовано 25 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Цитата i -shift на хонде будет работать тока с дилерским оборудованием hds him Так у меня пока нет АШДСа и ХИМа,чтобы пойти по твоему пути... Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 В 24.09.2014 в 21:05, iskander213 сказал: i -shift на хонде будет работать тока с дилерским оборудованием hds him в личку я тебе написал как можно шить проблему с этим авто С китайский hds him с i -shift работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iskander213 Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 да работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexuz Опубликовано 25 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 а версия HDS,с ней HDS 3.012.030 [2013] работает? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iskander213 Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 да все будет работать я пользуюсь еще более старой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexuz Опубликовано 2 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 ПО коробки 28125-RPJ-3070 подлежит обновлению,если да то где взять 3170? С китайским ХИМом работает и выше указанной версией. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexuz Опубликовано 8 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Не большие итоги-выводы:-Х 431(Лянч) курит в сторонке и может даже завести в тупик,что и получилось у нас,им только ошибки читать, да параметры смотреть... HIM помог и совсем справился,сделал все активации и адаптации. По машине надо менять комплект сцепления и смотреть дальше. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iskander213 Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Замена сцепления не всегда помогает просто получится следующее крячиш клиента на 20р (это сцепление с заменой а потом разводиш руками если не заработало и ты в опе и клиент а а ...куе) и что делать дальше? И еще если висят ошибки которые не удаляются то каким бы новым не было сцепление ты его не адаптируеш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexuz Опубликовано 8 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Цитата Замена сцепления не всегда помогает просто получится следующее крячиш клиента на 20р (это сцепление с заменой а потом разводиш руками если не заработало и ты в опе и клиент а а ...куе) и что делать дальше? И еще если висят ошибки которые не удаляются то каким бы новым не было сцепление ты его не адаптируеш. Ошибки все ушли,статику сделали,а вот как она делалась пришли к выводу о замене сцепления... Цитата Сделал али как подсказки надо? iskander213 Либо помогай или не мешай.Предложение твое, в личке, не совсем применимо по ряду причин... За деньги клиента переживать не надо,а при 121000км сцепление все ж таки лучше поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
