Иммо ниссан альмера
Ребят помогите пожалуйста. Сегодня решил поставить сигнализацию! В процессе работы отключил разъем от блока BSM и пропала синхронизация между ними. Делал диагностику Launch ем
Вылезли ошибки Р1610 Р1614
Для синхры требует пароль. И его конечно у меня нет.))) Пожалуйста ребят помогите. Машина моя личная. могу скинуть фото тех.паспорта машины и соего В/У и конечно себя))
За мной не заржавеет
ТАК ПАРОЛЬ Я НАШЕЛ. НО ПОСЛЕ СИНХРОНИЗАЦИИ Я НЕ МОГУ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ КЛЮЧИ!
Следуя инструкциям после инициализации выкл. зажигание и подождать 5 сек.
После этого включить зажигание нужным для регистрации ключом и подождать 5 сек.
и ждать подтверждения окончания регистрации когда лампа иммо начнет мигать на приборной панели
после этого вставил ключ в замок зажигания, а значок иммо горит постоянно. По диагностике выдает ошибку 1614 (Связь иммо и ключа) Блин. Голова кругом почему ключ не хочет регистрироваться?
Ребят помогите кто чем может пожалуйста!
Расскажу в вкратце что сделал
Проверил проводку от BSI до антенны иммо всё целое и звонится
Следов окисления нет. Пайка тоже в норме (для уверенности пропаял все что мог))
обмотка на антенне целая (сопротивления 20 ом)
при включении зажигания есть скачок напряжения на антенну.
так что вопрос. Могу ли я запрограммировать один ключ в иммо. (Увы с машиной мне достался только один)
Сейчас снова сидел делал диагностику и все так же ошибка 1610 и 1614 Мозг не выдержит сейчас!
Сочувствую,только вам известно имя фамилия и год выпуска авто.
диагностика - это не чтение ошибок!
Если что,лауч все делает....
Прошу меня извинить. Машина Нисан Альмера 2005 года выпуска с двигателем QG15DE
Да я знаю что лаунч должен всё это сделать. Но что то не выходит либо дело во мне либо что то в машине.
:2126:
Вот только один вопрос почему лампа иммо горит постоянно? если бы ключ не видел она бы быстро мигала!
Горит ,мигает -ищите инфу ...
Или авто спецу!
Изменено пользователем shurakc
Ребят может кто советом поможет? :blink:
И вот кстати новая информация)
Решил проверить антенну черед диод. Когда просто включаю зажигание диод мигает 1 раз.
Когда провожу инициализацию то первое включение зажигания сопровождается двумя миганиями диода, а все последующие включения сопровождаются одним миганием диода. Ну как то так. Даже не знаю что и как! Ранее глюков с иммо не было!
Ребят ответьте на вопрос каков шанс уложить антенну приемника иммо если проверять контролькой в которой стоит лампа на 21ват и крокодил зацеплен на плюс (Просто когда искал концевики дверей на блоке BSM)
.........Ребят ответьте на вопрос каков шанс уложить антенну приемника иммо если проверять контролькой в которой стоит лампа на 21ват и крокодил зацеплен на плюс (Просто когда искал концевики дверей на блоке BSM)
!!!!!! Оху...... Вероятность 100%.... И не только.... Этого даже ЛАДА не прощает - проверять контролькой в которой стоит лампа на 21ват и крокодил зацеплен на плюс...........
Изменено пользователем danis11
МОЖЕТ МНЕ КТО СОВЕТ ДАСТ С ЧЕГО НАЧАТЬ? ДУМАЮ АНТЕННУ НА ИММО ЗАКАЗАТЬ НОВУЮ!
Так если диод моргает,значит накачка есть.
И переписка ключей тут не поможет.
Пробовали делать отстой.
Искать не исправность надо,а не ключи писать.
И при простом отключении ничего не происходит.
Видимо пальнули на ВСМ каскад.
Ведь не понятно куда вы там тыкали.
