magor199210 Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 Ребят помогите пожалуйста. Сегодня решил поставить сигнализацию! В процессе работы отключил разъем от блока BSM и пропала синхронизация между ними. Делал диагностику Launch ем Вылезли ошибки Р1610 Р1614 Для синхры требует пароль. И его конечно у меня нет.))) Пожалуйста ребят помогите. Машина моя личная. могу скинуть фото тех.паспорта машины и соего В/У и конечно себя)) За мной не заржавеет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magor199210 Опубликовано 20 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 ТАК ПАРОЛЬ Я НАШЕЛ. НО ПОСЛЕ СИНХРОНИЗАЦИИ Я НЕ МОГУ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ КЛЮЧИ! Следуя инструкциям после инициализации выкл. зажигание и подождать 5 сек. После этого включить зажигание нужным для регистрации ключом и подождать 5 сек. и ждать подтверждения окончания регистрации когда лампа иммо начнет мигать на приборной панели после этого вставил ключ в замок зажигания, а значок иммо горит постоянно. По диагностике выдает ошибку 1614 (Связь иммо и ключа) Блин. Голова кругом почему ключ не хочет регистрироваться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magor199210 Опубликовано 20 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 Ребят помогите кто чем может пожалуйста! Расскажу в вкратце что сделал Проверил проводку от BSI до антенны иммо всё целое и звонится Следов окисления нет. Пайка тоже в норме (для уверенности пропаял все что мог)) обмотка на антенне целая (сопротивления 20 ом) при включении зажигания есть скачок напряжения на антенну. так что вопрос. Могу ли я запрограммировать один ключ в иммо. (Увы с машиной мне достался только один) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magor199210 Опубликовано 20 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 Сейчас снова сидел делал диагностику и все так же ошибка 1610 и 1614 Мозг не выдержит сейчас! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurakc Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 Сочувствую,только вам известно имя фамилия и год выпуска авто. диагностика - это не чтение ошибок! Если что,лауч все делает.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magor199210 Опубликовано 20 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 Прошу меня извинить. Машина Нисан Альмера 2005 года выпуска с двигателем QG15DE Да я знаю что лаунч должен всё это сделать. Но что то не выходит либо дело во мне либо что то в машине. Вот только один вопрос почему лампа иммо горит постоянно? если бы ключ не видел она бы быстро мигала! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurakc Опубликовано 21 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 (изменено) Горит ,мигает -ищите инфу ... Или авто спецу! Изменено 21 сентября, 2014 пользователем shurakc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magor199210 Опубликовано 21 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 Ребят может кто советом поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magor199210 Опубликовано 21 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 И вот кстати новая информация) Решил проверить антенну черед диод. Когда просто включаю зажигание диод мигает 1 раз. Когда провожу инициализацию то первое включение зажигания сопровождается двумя миганиями диода, а все последующие включения сопровождаются одним миганием диода. Ну как то так. Даже не знаю что и как! Ранее глюков с иммо не было! Ребят ответьте на вопрос каков шанс уложить антенну приемника иммо если проверять контролькой в которой стоит лампа на 21ват и крокодил зацеплен на плюс (Просто когда искал концевики дверей на блоке BSM) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 Опубликовано 21 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 (изменено) .........Ребят ответьте на вопрос каков шанс уложить антенну приемника иммо если проверять контролькой в которой стоит лампа на 21ват и крокодил зацеплен на плюс (Просто когда искал концевики дверей на блоке BSM) !!!!!! Оху...... Вероятность 100%.... И не только.... Этого даже ЛАДА не прощает - проверять контролькой в которой стоит лампа на 21ват и крокодил зацеплен на плюс........... Изменено 21 сентября, 2014 пользователем danis11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magor199210 Опубликовано 21 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 !!!!!! Оху...... Вероятность 100%.... И не только.... Этого даже ЛАДА не прощает - проверять контролькой в которой стоит лампа на 21ват и крокодил зацеплен на плюс........... МОЖЕТ МНЕ КТО СОВЕТ ДАСТ С ЧЕГО НАЧАТЬ? ДУМАЮ АНТЕННУ НА ИММО ЗАКАЗАТЬ НОВУЮ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Так если диод моргает,значит накачка есть. И переписка ключей тут не поможет. Пробовали делать отстой. Искать не исправность надо,а не ключи писать. И при простом отключении ничего не происходит. Видимо пальнули на ВСМ каскад. Ведь не понятно куда вы там тыкали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
