Infiniti FX35 2007 не реагирует на педаль после замены АКПП
doc243
Всем привет. На машине заменили коробку. Приехала сама. после замены перестала
реагировать на педаль газа. Ошибок нет. На вкл зажигании и драйве педаль работает, открывается.Преды, реле , питания все есть. пните, что еще проверить. на заведенной машине реагирует вяло, по фактическим - не открывается, заслонку подкидывали бу, без эффекта.
Питание на блок с реле приходит, на педали main 0.81V, sab 0.75V, при нажатии плавно изменяется, на заслонке PS1 0.72V, PS2 0.71V. На незаведенной машине и вкл драйве при нажатии на педаль все меняется ,заслонка открывается, адаптация на заведенной проходит ок. на заведенной машине заслонка не открывается.
Спасибо, он в коробке стоит?
Коробка по номеру такая же, спасибо за пинок, не посмотрел сразу
а что подразумевается под "перестала реагировать на педаль газа" ?
тахометр на месте набирает обороты при нажатии педали?
На драйве не едет при нажатии?
Как-то непонятно описали проблему.
на заведённом двигле вы толком и не увидите открытие ДС, можете на исправной тачке посмотреть.
тахометр на месте набирает обороты до 2000, на драйве едет, еле-еле, люк канализационный не может переехать, оговорился, не перестала, а сразу после замены коробки появился дефект. ошибок нет. При вкл зажигания заслонка отрабатывает, при выкл закрывается
Изменено пользователем doc243
Не в БДЗ дело.
Ищите что показывает параметр GEAR
Не успел, клиент машину забрал и к дилерам поехал. Машина европа, а коробка с американца. Тему можно закрыть, пока. Всем спасибо за ответы.
