doc243 Опубликовано 21 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 Всем привет. На машине заменили коробку. Приехала сама. после замены перестала реагировать на педаль газа. Ошибок нет. На вкл зажигании и драйве педаль работает, открывается.Преды, реле , питания все есть. пните, что еще проверить. на заведенной машине реагирует вяло, по фактическим - не открывается, заслонку подкидывали бу, без эффекта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc243 Опубликовано 21 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 Питание на блок с реле приходит, на педали main 0.81V, sab 0.75V, при нажатии плавно изменяется, на заслонке PS1 0.72V, PS2 0.71V. На незаведенной машине и вкл драйве при нажатии на педаль все меняется ,заслонка открывается, адаптация на заведенной проходит ок. на заведенной машине заслонка не открывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autocat Опубликовано 21 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 Видимо блок управления акп не той системы. Поставьте старый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc243 Опубликовано 21 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 Спасибо, он в коробке стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc243 Опубликовано 21 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 Коробка по номеру такая же, спасибо за пинок, не посмотрел сразу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UgDen Опубликовано 21 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 а что подразумевается под "перестала реагировать на педаль газа" ? тахометр на месте набирает обороты при нажатии педали? На драйве не едет при нажатии? Как-то непонятно описали проблему. на заведённом двигле вы толком и не увидите открытие ДС, можете на исправной тачке посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc243 Опубликовано 21 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 (изменено) тахометр на месте набирает обороты до 2000, на драйве едет, еле-еле, люк канализационный не может переехать, оговорился, не перестала, а сразу после замены коробки появился дефект. ошибок нет. При вкл зажигания заслонка отрабатывает, при выкл закрывается Изменено 21 сентября, 2014 пользователем doc243 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Не в БДЗ дело. Ищите что показывает параметр GEAR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc243 Опубликовано 25 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Не успел, клиент машину забрал и к дилерам поехал. Машина европа, а коробка с американца. Тему можно закрыть, пока. Всем спасибо за ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
