Dushman Опубликовано 21 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 Здравствуйте, приехала такая машинка , после утопления, в SRS висит ошибка В1620 , и не удаляется, типо внутреннее повреждение блока управления , достал блок , все там почистил от грязи и окислов, погнивших элементов не обнаружил, так только зелень , ошибка после промывки все равно осталась и не удаляется, слил дампик, вроде краша в ней нет , в смысле аварии и стрельнувших подушек , сравнивал с крашнутым дампом , который скачал в инете, но к нему не было пояснений какие ошибки в нем были, может быть ткнет кто носом где эта ошибка там точно прячется? Вроде нашел в дампах кое что но опыта еще мало по этой теме. Пока не купил себе программатор с кальками , считываю дампы самодельным Postal2 , но к нему нет ни каких кальков. 95910-2b670ошбка_В1620.rarПолучение информации... 95910-2b670_crash.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gold Опубликовано 21 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 Есть решение по этой ошибке, но если в порядке с железом все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alismotors Опубликовано 21 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 Кроме ошибки 1620 - неисправность блока, в твоем дампе висит В1334 - Нет связи с передним датчиком пассажира. Скачай другие дампы с 95320, сравни со своим - может чего и получится :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dushman Опубликовано 21 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 (изменено) В 21.09.2014 в 22:05, alismotors сказал: Кроме ошибки 1620 - неисправность блока, в твоем дампе висит В1334 - Нет связи с передним датчиком пассажира. Скачай другие дампы с 95320, сравни со своим - может чего и получится :) Дак вот не могу найти других дампов с такого блока даже с крашем , я думаю что вторая ошибка сотрется если убрать эту B1620. Скорее всего В1334 вылезла из-за того что сиденье пассажира было снятое когда я проверял его после прочистки. Подскажите , структура самих дампов одинаковая у каких блоков , с чем еще можно сравнить?Вот прилагаю свой подправленный дамп, проверьте пожалуйста. 95910-2b670проба.rarПолучение информации... Изменено 21 сентября, 2014 пользователем Dushman Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dushman Опубликовано 22 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 (изменено) Залил свой подправленный дамп в блок , теперь ошибок нет но лампочка тухнет и потом опять загорается , но ошибок нет ни каких , че ему еще надо не пойму , может быть типо контрольной суммы где то в дампе прописано? Или не дотер чего нибудь. Изменено 22 сентября, 2014 пользователем Dushman Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alismotors Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Подсказка, адреса 0960 включая 09А0. B1334 датчик удара под капотом со стороны пассажира. Не знаю, чем смотришь ошибки, в твоем последнем их аж 4 :))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dushman Опубликовано 22 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 (изменено) чем чем я смотрю просто через хекс редактор и сравниваю с другим дампом с крашем , и пытаюсь понять их структуру , как видно плохо получается. Спасибо за наводку , подскажите пожалуйста , если не трудно, чем их надо смотреть , УПы у меня нет, кальков тоже нет, стал задумыватся о покупке этого , просто у живу в маленько городе и потока клиентов с срс особого нет , долго окупаться будет, других програматоров 3 штуки , но к ним кальков под срс не продают. У нас в основном стараются не заморачиваться с перепрошивкой , покупают контрактный блок срс и все,за блок просят от 1000 руб., но это только с японскими авто , а европы , кореи , америки у нас не много, хотя сечас все больше становиться ,видимо надо будет купить еще один программатор под срс. И к стати , Вы же мне сами раньше расшифоровали что В1334 это датчик наличия пассажира переднего , а теперь говорите что это датчик удара передний правый, я и подумал что это из-за снятого сиденья вылезло. и перепроверять не стал. Изменено 22 сентября, 2014 пользователем Dushman Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alismotors Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 я имел ввиду - чем смотришь на самой машине ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dushman Опубликовано 22 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 В 22.09.2014 в 04:20, alismotors сказал: я имел ввиду - чем смотришь на самой машине ? смотрю лаунчем 431 , но видимо он не правильно видит эту машину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dushman Опубликовано 22 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Проблема решена , спасибо всем откликнувшимся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korlex Опубликовано 18 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Доброго дня, не могу разобраться с ошибкой B1620 внутренняя неисправность блока.попытки почистить дамп к результатом не привели, может кто толкнёт в нужном направлении.Машина Santa Fe NEW, блок 95910-2B970. Дамп который почистил прилагаю. Santa Fе 95910-2B970 crash_ispravl.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sahsa1243 Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 В 22.09.2014 в 08:48, Dushman сказал: Проблема решена , спасибо всем откликнувшим как решили вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korlex Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 Вопрос не решили! Не могу понять что в дампе не так! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alismotors Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 Наверно нужно оригинал с краш выложить, а потом уже свое творчество... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazbb Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 давайте дамп в студию, могу не бесплатно помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korlex Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 Первоначальный дамп. Santa Fе 95910-2B970 crash.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alismotors Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 Сильно перетерто, дамп не сложный попробуй сравнить : Santafe 95320 Crash.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X-Side777 Опубликовано 16 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 Приветствую! Беспокоит ошибка 1620 блок 95910-2P580 ver 1.2, машина после ДТП, crash вроде бы почистили. Куда смотреть? Clear_B1620.binПолучение информации... Flash 3 Crash.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
