роман-30rus Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 (изменено) подскажите чем можно прочитать старые бмв 80х? интересуют все блоки 735i 89г. Изменено 23 сентября, 2014 пользователем роман-30rus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
роман-30rus Опубликовано 5 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 http://www.bosch-kts.ru/avtoskanery/bosch_kts_570.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitya2502 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Kts на таких машинах прочитает только мотор и коробку, если Абс с диагностикой то и его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
роман-30rus Опубликовано 12 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Kts на таких машинах прочитает только мотор и коробку, если Абс с диагностикой то и его. витя сообщения набираешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
роман-30rus Опубликовано 14 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 разве никтодаже не пытался читать такие машины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicknikols Опубликовано 20 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 нужен ADS адаптер и правильный DIS ну и inpa то же много чего может Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
роман-30rus Опубликовано 20 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 нужен ADS адаптер и правильный DIS ну и inpa то же много чего может инпа есть но не берет. что за адс адаптер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
temsky740 Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Autocom ' ом смотрел когда-то м20 89 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
роман-30rus Опубликовано 22 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 Autocom ' ом смотрел когда-то м20 89 года а какие системы смотрел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
norilsk05 Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 БАРС берет все системы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
temsky740 Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 (изменено) а какие системы смотрел? ДВС BMW Code Database DME M1.1, M1.2 and M1.3 Decimal · 1 DME Fault · 3 Fuel Pump Relay EKP · 4 Idle Speed Controller · 5 EVAP Canister Valve · 6 Air Flow Sensor · 7 Air Flow Sensor · 8 “CHECK ENGINE” Light · 10 Lambda Regulation · 12 Lambda Sensor · 15 “CHECK ENGINE” Light Failure · 16 Injectors Cyl 1,3,5 · 17 Injectors Cyl 2,4,6 · 22 Idle Speed Controller · 23 Lambda Sensor Heating, or Aux Air Pump Relay · 28 Lambda Sensor · 29 Vehicle Speed Sensor (VSS) · 32 Injectors 2/4 · 33 Solenoid Valve Kickdown (Automatic Transmission) · 37 System Voltage · 38 ASC/DWA (EML Vehicles) · 40 AirCon Compressor · 43 Idle Speed Setting – CO Adjustor · 44 Inlet Air Temperature Sensor · 45 Coolant Temperature Sensor · 50 Engine Torque Regulation (EML) · 51 Ignition Angle Regulation (EML) · 52 Idle Speed Switch · 53 Wide Open Throttle (WOT) Switch · 54 Torque Converter Lockup Clutch · 55 Ignition System · 100 DME Control Unit Final Stage · 101 DME Plausibility – Engine Inoperable · 252 DME Control Unit · 255 DME Control Unit -Internal Error Изменено 23 октября, 2014 пользователем temsky740 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
роман-30rus Опубликовано 24 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 БАРС берет все системы дороговато для личного пользования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Купил специально для старья адс адаптер под ком порт,но....во первых ему нужен только аппаратный ком порт,psmci адаптер на ноутбуке не проканает.Во вторых ,при изменении в файле конфигурации инпы ,интерфейса на адс,инпа вообще перестает запускаться.Ну и в 3 ,по этим кузовам максимум только-чтение и сброс ошибок,лайф даты не будет.Сам для них использую китайский ланч,и ошибки и лайф дата без проблем....другой альтернативы пока не нашел... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
temsky740 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Купил специально для старья адс адаптер под ком порт,но....во первых ему нужен только аппаратный ком порт,psmci адаптер на ноутбуке не проканает.Во вторых ,при изменении в файле конфигурации инпы ,интерфейса на адс,инпа вообще перестает запускаться.Ну и в 3 ,по этим кузовам максимум только-чтение и сброс ошибок,лайф даты не будет.Сам для них использую китайский ланч,и ошибки и лайф дата без проблем....другой альтернативы пока не нашел... Подскажи пжл, как launch дружит с siemens на бмв (е34, е36) ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patriarch Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Подскажи пжл, как launch дружит с siemens на бмв (е34, е36) ??? Ланчи разные бывают) Не знаю, как он, но Delphi (Autocom) на ура. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
temsky740 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 (изменено) но Delphi (Autocom) на ура. А я бы так не сказал, как раз аком и не связывается с сименсами, во всяком случае мой, другие бмв без проблем. Изменено 3 ноября, 2014 пользователем temsky740 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Сименс мс 40?Более-менее.ошибки показывает и трет,по лайф дата,показывает погоду по датчику дросселя,а в остальном вроде ничего. ничего.Знакомый взял дэлфи,он вообще не связывается с мотором на старых кузовах.... Ланч-мастер.но и простой без проблем старье показывает.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patriarch Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Странно... Понятно, китайских версий автокома множество, но мой берет как мою машину - Е30 со свапнутым М52В25TU, мозг Siemens MS41, так и жены Е36 94г М43 мотор, но бош мозги. Пока себе автоком не купил, читал товарищ KTS-кой и ланчем, не помню какой, но отдельно маленький беспроводной блок диагностики, и КПК на Win CE с софтом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
temsky740 Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Сименс мс 40?Более-менее.ошибки показывает и трет,по лайф дата,показывает погоду по датчику дросселя,а в остальном вроде ничего. ничего.Знакомый взял дэлфи,он вообще не связывается с мотором на старых кузовах.... Ланч-мастер.но и простой без проблем старье показывает.... Пробуйте MS40.1 - думаю будете удивлены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Пробуйте MS40.1 - думаю будете удивлены. не понял,чем я буду удивлен?и мс 40.0 и мс 40.1 делал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
