Opel Astra H car pass
xseva
Добрый вечер. Подскажите можно с дампа 24с32 магнитолы CD30 вытащить Car pass? я что то пробовал разные варианты с дампа, ни один не подошел. Опыта мало может что делаю ни так. Дамп Прикрепить не получается. Спасибо.
Можно. Но дамп прикрепи уж как-нибудь
  • Ответов 202
Прикрепил. Посмотрите пожалуйста
Или я ослеп, или не прикрепил
Увидел. В личке
Изменено пользователем u-vovchika
Увидел. В личке
Спасибо. Всё получилось
Здравствуйте. Есть вопрос... Опель астра Н. 2008г. Физически отсутствует блок SRS. Возможно ли без него сделать синхру???? Или брать с донора?? Пин с обоих машин есть. Если кто знает процедуру привязки блоков СРС-напишите,пожалуйста...Поиском не нашел.
Не понятно, накой вам блок SRS? если надо сделать синхру?, Опять-же что синхрить собрались?
Ставте правильные вопросы, получите адекватные ответы!
Читал,что СРС участвует в синхре..Просто делал штук 5 Жопелей,А этот упорный какой-то. Блока airbag нет физически..Только разъемы.Вот и думаю-может его отсутствие и не позволяет связать блоки...
Текстовый документ (2).txt
Изменено пользователем dimarik-zlat
Вот выписка с сервисной информации...
Устранение неисправности:
В случае жалобы клиента сначала проверьте коды неисправностей через
Tech2. Если имеется любой код неисправности B3925, B3929, B3902, то
перед тем как совершить любое действие нужно выполнить следующие шаги.
Шаг 1: сначала убедитесь, что блоки управления BCM, панели приборов
       (IPC) и подушек безопасности ?????(SDM)????? участвуют в обмене данными
       по шине CAN (проверяйте вместе с контролем или обнаружением
       присутствия общего для всего автомобиля кода неисправности).
       Если отсутствует любое из данных устройств, то следует
       обнаружить и установить причину этого.
Шаг 2: Затем обнулите и перепрограммируйте блок BCM (программное
       обеспечение Tech2, версия 105.000 или выше) до того, как
       приступать к выполнению любого ремонта. В большинстве
       случаев после этого двигатель должен заработать и все
       коды неисправностей могут быть удалены. Если двигатель
       не пускается, обратитесь, пожалуйста, за помощью к ETAC.
Важная информация:
- Когда Tech2 при перепрограммировании блока BCM запрашивает, были ли
  заменены блок BCM и/или ECM (блок управления двигателем), то данный
  вопрос также означает, было ли обнуление блока BCM и/или ECM!
- Не обнуляйте блок ECM до или одновременно с обнулением блока BCM.
  В противном случае данные об автомобильном ключе могут быть утеряны
  и потребуются новые передатчики ключей.
Я задал простой вопрос- Без блока срс пройдёт синхронизация или нет??? Процедура привязки блоков не зависит от модели...
Не пройдет. При синхронизации идет опрос по "окружающей среде" - CIM, ECM, IPC, SDM, UEC, возможно REC, если есть в комплектации. Это для Astra-H.
Делал на столе синхронизацию ECM simtec 75.5 и CIM c eeprom 95160 все синхронизировалось.
Спасибо за ответы...Буду искать srs...Без него уже все способы перепробовал...
Продолжение..... Нашел б\у блок SDM, пропсал в него пин и вин машины..Сбросил-привязал. Авто завелось...
  • 2 месяца спустя...
всем привет,прошу помощи.
опель агилла 2001г установил сигнализацию с автозапуском,для автозапуска нужен чип с ключа,а ключ один..
оп комом считал еепром приборки,помогите получить из дампа кар пасс...для привязки трансподера
https://yadi.sk/d/ojPpFNIaotrQK
Сам то дамп смотрел что вычитал? чем читал и какая память?
смотрел, что не так? подскажи пожалуйста
еще раз спрошу
вот тока щас вдуплил, тема то про астру, а вы про аджилу, вам варик тока копию сделать самый простой.
