Viano 2003 2.2
Подскажите машинка знакомого потерял ключи, даёт на тренировку EZS+ключик, для мерсов пока нет ничего, начитался много про девайсы, толком ничего не понял приборов разных много, понял одно нужно один для моторолок второй для неков. Есть X-prog для моть, а что взять для НЕК???
Для моть по моему мнению лучше взять Омегу,она с ними нааамного лучше работает чем X-prog.
Омега отлично обходит защиту на мотях,по сравнению с x-prog.
Им я вальнул пару процов.
Для Nec-ов есть адаптер на ту же омегу.
Для Nec-ов можно еще взять программатор ключей MB NEC.
Оранж 5 ключник тоже пригодится.
Ну и Старуху для мерсов это в порядке вещей.
Если всё это только ради тренировки, не беритесь. Если хотите мерсами заниматься постоянно и на "уровне", готовтесь потратить от 2500 до 3500 евроденег, это для старта.
в вашем случае только кей прописать ...а может случиться + замок надо будет
Замок и кл
Замок и ключ на руках, ключ к стати б.у. в замке две моторолки 4J74Y, попробую сегодня заказать MB NEC , смогк сделать привязку этим девайсом ?
Замок и кл
каша только начинаеться,первий раз завалиш,потом будеш покупать инструменти соответсвующи для мерсов выше указанную сумму.
А что именно завалю моторолки?
именно.x prog ом не подходи.
Просто писал читал не одну мотю или именно с этой маской?
Изменено пользователем filterpluse
какая версия X PGOG? http://www.auto-bk.r...um/topic/28944/
Да уже понял, эту тему читал
Доброе время суток, уважаемые подскажите так как первый раз пробую, купил Orange5+MB Nec, считал процы оранжем я так понял в левом проце пробег и начал колдовать с другим с левым пока осваивал программки нажал нечаянно в одной из проверяемых прог (programing) и процесс пошёл, только вот что я сделал пока не пойму , что куда записалось? на этот MB Nec куча программ какая нужна мне пока не могу понят? дампы и фото прилагаю, в дампах где то видно что прописался ключ? и я часом Nec не запорол? Дайте дельный совет!!!
foto prog.rar
Key L mb viano.rar
В дампах ничего не изменилось в неке теперь показывает first use а до этого было Active? есть по этим прогам мануал какой, какая для чего и ключ в моторолу ложить или с моторолы в ключ???
Ваш имевши оборудование кроме читать и записать больше ничего не умеют,а вам как видно ещо калкулироват и редактироват нато.
ещё и кальк нужен зачем тогда для нека сколько прог, что они вообще делают?
