SCHER-KHAN MAGICAR 7
распиновка антенного блока.
приехал на ремонт rav4 с проблемой,клиент решил переклеить антену на лобовом и оторвал кабель антенного блока
может у кого-нибудь имеется распиновка 6-ти контактного разъема 7-го "шарика"
разбери антенну, найди в схеме кондер, с обозначенным + и -. По ним дойдеш до разъема ,а провода идут в ряд.
спасибо! уже начал разбирать.
если не трудно-сделай пожалуйста
меня смутило желание клиента перенести антенну...оказывается его не устраивает дальность связи,
(говорит метров 100-200) и обратная связь через раз...
антенну разобрал-на плате следы пайки(кварц либо менян,либо просто пропаян)
антенный кабель взял с донора,подключил все функции работают
на дальность не проверял,а по обратной связи есть косяк:
открытие-закрытие через раз,а то и три
пи автозапуске нет обратной связи на брелок о сост.системы.
замена антенны ничего не дала :tormoz:
Спасибо всем,кто откликнулся!
сошлись на замене "тигра" на 91-й старлайн
а первый на запчасти пойдет.
скорей всего 7 китай, поменять на оригинал и клиент останется счастлив.
ни к чему ему этот тамагочи
да я не спорю.но думаю клиенту всеравно...старлайн или шерхан....
лиш бы открыл-закрыл да автозапуск.
к тому же стар. был под рукой
как раз после шархана ему этот стр не нужен будет
+100 большинство клиентов не хотят старлайн после шерхана, а на счёт дальности бывает такой косяк за семеркой,правда не часто в сервисном проблему лечат быстро
