energetik1234 Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Проблема изначально в том, что выдает ошибку по вычислению начального положения РВ соответсвенно фазорегулятор не работает, поменяно все что можно, включая сам фазик. Ошибки 16-фазорегулятор распредвала, 832-circuit capteur arbre a cames admission, изначально считывал прогой renault CAN Diagnostik под ELM. Есть подозрения на глюк прошивки или неисправность ЭБУ или на механику типа в фазике(маловероятно). Машинка Меган 2,0 фаза1, двиг К4М760, 1,6 литра, 16 клапанов, блок S3000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
energetik1234 Опубликовано 26 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Так же диагностировали клипом, ошибки те же самые. Нумерацию не помню, но смысл тот же. Ругается на ДПРВ и неисправность фазика-невозможность установки начальной точки. По диагностике показывает 50 градусов по положению РВ( при всем этом КВ И РВ выставлены правильно -проверяли неоднократно) Клапан ФР проверялся и менялся на заведомо исправный, датчик РВ проверялся и менялся на заведомо исправный-тот же результат. При отключении клапана или датчика выдает совсем другие сигналы - типа обрыв. Проводка, контакты, замечаний нет, сигналы проходят. Поэтому есть подозрение. сто в начальный, когда происходит включение в работу этой системы (ФР) мозги не правильно обсчитывают положение РВ, затем выдают ошибку и диагностируют неправильное положение начальной точки, как следствие фазорегулирование не происходит-отключается. Предпроложений два либо забиты напрочь маслянные каналы подводка к ФР(что маловероятно, двиг чистый, из под болта ФР масло есть, ФР с маслом.Либо хитро слетели мозги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
energetik1234 Опубликовано 26 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Чем можно считать стоковую прошивку? Галетта пойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Цитата Либо хитро слетели мозги. так может незатейливо подключить осцил? если нет, то купить пора уже! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Каменев Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 В 26.09.2014 в 17:17, energetik1234 сказал: Чем можно считать стоковую прошивку? Галетта пойдет пойдёт...только считает всего лишь калибровки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
energetik1234 Опубликовано 26 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 В 26.09.2014 в 17:31, karel сказал: так может незатейливо подключить осцил? если нет, то купить пора уже! осцил двухканальным дкв и дрв снимал. Сравнивал с какого то сайта, не помню все в норме. В 26.09.2014 в 18:03, Каменев сказал: пойдёт...только считает всего лишь калибровки... Понятно. Чем можно перепрошить? Есть блок с другого авто, метод подкидывания я так понимаю не подойдет, т.к цз иммо все индивид. Тогда хотелось бы рабочую прошивку чтоб победить ФР. Ну и на E-2 без ката. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgii50 Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Здравствуйте, двигатель ровно работает?Без посторонних звуков?Разгоняется без провалов(легко) не вяло? Выставляли по приспособлению? .pdfПолучение информации... Убрать ошибку по фазам пока не скажу евро 2 есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 В 26.09.2014 в 19:06, energetik1234 сказал: осцил двухканальным дкв и дрв снимал. Сравнивал с какого то сайта, не помню все в норме. Понятно. Чем можно перепрошить? Есть блок с другого авто, метод подкидывания я так понимаю не подойдет, т.к цз иммо все индивид. Тогда хотелось бы рабочую прошивку чтоб победить ФР. Ну и на E-2 без ката. фото осциллограмм в студию! давайте и мы проверим что всё ок!тоже разок пригласили в сервис с фразой все 10 раз проверили, а клип не обманеш с асциллографом на канманскане Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
energetik1234 Опубликовано 29 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 (изменено) В 26.09.2014 в 20:02, georgii50 сказал: Здравствуйте, двигатель ровно работает?Без посторонних звуков?Разгоняется без провалов(легко) не вяло? Выставляли по приспособлению? .pdfПолучение информации... Убрать ошибку по фазам пока не скажу евро 2 есть. Ровно, тихо, без замечаний, провал совсем небольшой есть, но очень небольшой, примерно на 1200-1500 при старте с места. Небольшая вялость есть, особенно после длительной езды - грешу на катализатор. Положения выставлял по приспособам (для своего двигателя, но в принципе похоже на вашей картинке). А чем возможно прошить на Е-2? Галета пойдет? Или там не только настройки менять надо? В 26.09.2014 в 20:20, morozof_777 сказал: фото осциллограмм в студию! давайте и мы проверим что всё ок!тоже разок пригласили в сервис с фразой все 10 раз проверили, а клип не обманеш с асциллографом на канманскане Сняты двухлучевиком, полярность при присоединении не смотрел. Вот на что ориентировался: http://files.mek1.ru/file/faq/oscil/oscil_dkv_drv5.10.2012.pdf Меган.rarПолучение информации... Изменено 29 сентября, 2014 пользователем energetik1234 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
energetik1234 Опубликовано 29 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Еще осц. , подробно. Новая папка.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
energetik1234 Опубликовано 9 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Всем привет! Вот ещё вопрос возник, если на работающем жвигателе подать постоянно напряжение на клапан управления ФР, что будет? Клапана не загнет? Идея в том, что бы посмотреть на осцилограмме происходит ли реальное смещение углов РВ+КВ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex19 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 не загнет, на х.х. должен заглохнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
energetik1234 Опубликовано 10 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 А он разве не на малых оборотах должен смещаться и открываться клапан? Вроде же смещение угла происходит на низких оборотах? Или я ошибаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Цитата если на работающем жвигателе подать постоянно напряжение на клапан управления ФР, что будет? В таком случае надо минус подать. Плюс там уже есть. Фазорегулятор начинает работать на оборотах-при перегазовках обчно видно смещение по расположению сигнало ДПКВ и ДПРВ. Осцил цифровой-он к компу не подключается? По таким картинкам надо очень захотеть, что бы сделать выводы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
energetik1234 Опубликовано 10 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Цифровой. Картинки в архиве есть общий вид, а дальше есть растянутая осцилограмма (на нескольких фотках), которая снята ранее, просто масштаб изменен. Всё прекрасно видно. Подать напругу не проблема. ФР смещается на холостом ходу или при оборотах? Хотя смысл понятен, открыть клапан и посмотреть на ХХ и на оборотах смещение на осцилограммах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex19 Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 При оборотах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
energetik1234 Опубликовано 10 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Снимаем фазорегулятор,чистим все до состояния как у кота.Особое внимание масляным каналам,в том числе и каналу стока масла в голове.Собираем при помощи спецприблуд,а не на глаз.И только после этого выносим народу моск про прошивы и датчики. Давление масла какое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
energetik1234 Опубликовано 13 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Итак! Берем новый фазорегулятор!!! Обязательно его разбираем!!! Чистим! Затем ставим! и пытаемся что то получить работоспособное! Потом выносим большим профессионалам моск, а тебя обзывают криворуким!!! Идеальный принцип работы! Это что за совет? Или просто поговорить? Анекдот в тему: Приходит мужик в магазин, где никогда ничего не было, спрашивает: Нет ли у вас перчаток? Ему - а какого цвета Вас интересуют? Мужик охренел - сроду их не было никогда, а тут еще про цвет спрашивают! Он - ну, допустим, коричневые. Ему - а какой из оттенков коричневого, можете назвать? С чем именно носить будете? Мужик - ну, с пальто. Ему - знаете, принесите Ваше пальто, мы под колер поточнее перчатки Вам попробуем подобрать. У мужика уже крыша съезжает, не верит своим ушам - вот это сервис, невероятно! Тут рядом с ним из очереди мужичок высовывается: - Да не верьте Вы им !!! Я уже и унитаз приносил, и жопу показывал, а туалетную бумагу все не дают !!! ПыСы: И прошивки, и осцилограммы, и номера и..... А результата ка не было так и нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 В 13.10.2014 в 13:07, energetik1234 сказал: Итак! Берем новый фазорегулятор!!! Обязательно его разбираем!!! Чистим! Затем ставим! и пытаемся что то получить работоспособное! Потом выносим большим профессионалам моск, а тебя обзывают криворуким!!! Идеальный принцип работы! Это что за совет? Или просто поговорить? Анекдот в тему: Приходит мужик в магазин, где никогда ничего не было, спрашивает: Нет ли у вас перчаток? Ему - а какого цвета Вас интересуют? Мужик охренел - сроду их не было никогда, а тут еще про цвет спрашивают! Он - ну, допустим, коричневые. Ему - а какой из оттенков коричневого, можете назвать? С чем именно носить будете? Мужик - ну, с пальто. Ему - знаете, принесите Ваше пальто, мы под колер поточнее перчатки Вам попробуем подобрать. У мужика уже крыша съезжает, не верит своим ушам - вот это сервис, невероятно! Тут рядом с ним из очереди мужичок высовывается: - Да не верьте Вы им !!! Я уже и унитаз приносил, и жопу показывал, а туалетную бумагу все не дают !!! ПыСы: И прошивки, и осцилограммы, и номера и..... А результата ка не было так и нет. Вы дальше одного предложения прочитали?Если да,то что из этого сделали-проверили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
