2114 Опубликовано 27 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2014 Парни всем привет.кто может подсказать какие машины данный прибор делает через диагностический разъем,а какие только на прямую.Если есть мануал-скиньте плиз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linda cai Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Вот список автомобилей KWP2000+ руководство Установить драйвер: - Установите пакет драйвера на свой ноутбук / ПК. - Подключите KWP2000 PLUS Flasher к свободному порту USB. - В окне, переход в папку, где установлен пакет драйверов. - Перезагрузка. Как прочитать данные из поддерживаемых ЭБУ: - Подключите ECU Flasher KWP2000 PLUS, чтобы компьютер USB порт и к диагностическому порту автомобиля - Запустите программу связи в компьютере. - Повернуть ключ зажигания в положение "ON" (Не запускайте или запустить двигатель) .. - Выберите тип ECU вы хотите для чтения / записи от данного списка. - Выберите дополнительные опции (в случае необходимости) - Нажмите кнопку READ для считывания исходных данных (если поддерживается). - Сохраните файл на жесткий диск, редактируют или препровождают его в другую папку Как записать данные в поддерживаемом ECU: - Подключите ECU Flasher KWP2000 PLUS, чтобы компьютер USB порт и к диагностическому порту автомобиля - Запустите программу связи в компьютере. - Повернуть ключ зажигания в положение "ON" (Не запускайте или запустить двигатель) .. - Выберите тип ECU вы хотите для чтения / записи от данного списка. - Выберите дополнительные опции (в случае необходимости). - Нажмите кнопку WRITE и выберите файл, который вы хотите написать - Следуйте инструкциям на экране - Переключите ключ зажигания в положение "OFF" и подождите 10 секунд, прежде чем снова запустить двигатель. 1 Чтение EEPROM чип ECU Сначала выберите автомобиль и тип экю двигателя вы хотите для чтения / записи от данного списка. Если у Вас возникли сомнения по поводу типа ECU, вы можете проверить его из программы. Когда появится диалоговое окно просто нажмите на вкладке INFO и ждать, пока программа для связи с ЭБУ. Мгновение спустя, информация о типе ECU будет показано. Просто нажмите на вкладку "Чтение", чтобы гарантировать, что вы будете иметь копию оригинального файла (в случае есть некоторые проблемы позже). При запуске программы чтения чип в ЭБУ, не прерывайте процесс в этот момент. Выберите, где вы хотите сохранить исходный файл и назовите его. Чтобы упростить работу, назовите его так же, как числа, которые появляются на дисплее окна "Информационные ЭБУ". Теперь программа предложит вам повернуть ключ зажигания в положение "OFF". Делай, как поручил а затем нажмите кнопку "OK". 2Writing в EEPROM чипа ECU Выберите автомобиль и тип ЭБУ (как в процессе "читать"), нажмите на вкладке INFO. Откройте файл, подготовленный для вашего автомобиля или типа ECU. От дисплее, в правом окне вы увидите ссылку ЭКЮ, что соответствует открытому файлу. Чтобы подтвердить, что эта информация соответствует нашим типа ECU. Проверьте номера в обоих окнах такие же, только, чтобы не наделать ошибок стороне . Если вы абсолютно уверены, что все, что вы сделали правильно. Нажмите на вкладку PROG, система теперь стереть флэш ECU памяти и программу его с новым файлом. Пожалуйста не прерывайте во время этого процесса. Когда он закончил писать, просто поверните ключ зажигания в положение "OFF", а затем подтвердить, нажав кнопку OK. Подождите 10 секунд, и это делается! Теперь вы можете наслаждаться программу новый ECU. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
