khariton.h Опубликовано 28 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 Добрый день! Подскажите пожалуйста, не заводится машина Volvo S-40 2007, пишет без ключа "заблокировано рулевое управления, повторите попытку" с ключем "Поверните руль, повторите попытку". руль при это неблокирует Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? ошибок нет думал иммо накачка идет при включеном зажигание где то под рулем щелкает релле при повороте руля на лево или на право на релле стартера ни едет управление ни плюса ни минуса когда притащили подал на стартер плюс напримик машина завелась на следующий день нивкакую думаю может что то с блокировкой руля связано и что за релле щелкает в рулевой колонке парни кто сталкивался с такой проблемой подскажите куда копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
khariton.h Опубликовано 28 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 разобрал кожух руля под рулем я так понимаю стоит блокиратор руля там и щелкает релюшка к нему подключается разьем с тремя проводами два плюса и минус когда разьем отключаеш релле перестает щелкать значит релле стоит внутри с виду такое ощущение что там простой моторчик стоит может у него щетки износились может он там что то переключает и из за этого он не дает запуск кто то сталкивался с этим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
khariton.h Опубликовано 28 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 причина найдена вот описание работы может кому пригодится Возьмите молоток (не шучу). Снимите облицовку рулевой колонки. Увидите модуль замка. Включая -выключая зажигание , стучите по модулю замка молотком. До тех пор пока он не очухается. В нем заклинивает соленоид. Можете снять его разобрать и собрать, он после этого заработает. Залипает сердечник и не разблокирует руль. Соответственно не работает разблокировка иммо так как он не дает сигнала на СЕМ о том что разблокировал руль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
khariton.h Опубликовано 5 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 ПАРНИ продолжаю тему пришел блокиратор замка нужно ли прописывать его если да то чем каким бюджетным оборудованием и что туда пишится нужен ли будет пин какой нибудь вообще кто сталкивался с этой процедурой прописки подскажите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
