sahhard76 Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 Встречал такое, пробивает катушку 1-4 цилиндра (межвитковой пробой). Замена катушки решит проблему. А лучше ещё и перенести катушку в более прохладное место, на блоке ей очень жарко. Но это уже попахивает колхозом, но полезным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон886 Опубликовано 5 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 В 03.10.2014 в 18:32, Gogan сказал: Вроде все прочел, но так и не понял, пропуски на 140 км\ч проявляются дерганием или же просто видешь их в факт параметрах? То есть что гложит ТС, циферки или трабл? просто в первый раз они появились при 140км/ч т.к. я ехал на 5й. а потом попробовал в городе на 2-3 скоростях подержать обороты в районе 4 тысяч и опять пропуски. повторюсь. на поведении машины никак не сказывается, но не приятно малость... В 04.10.2014 в 11:31, sahhard76 сказал: Встречал такое, пробивает катушку 1-4 цилиндра (межвитковой пробой). Замена катушки решит проблему. А лучше ещё и перенести катушку в более прохладное место, на блоке ей очень жарко. Но это уже попахивает колхозом, но полезным. пост выше, катушку с др.авто ставил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Разбирающийся Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 В 05.10.2014 в 17:46, Антон886 сказал: просто в первый раз они появились при 140км/ч т.к. я ехал на 5й. а потом попробовал в городе на 2-3 скоростях подержать обороты в районе 4 тысяч и опять пропуски. повторюсь. на поведении машины никак не сказывается, но не приятно малость... пост выше, катушку с др.авто ставил если все очевидные вещи проверял путем подмены заведомо исправных (эбу, модуль, возможно датчик коленвала, может провод подгорел), то вполне возможно прогар клапанов. газ не стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон886 Опубликовано 8 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 В 07.10.2014 в 22:09, Разбирающийся сказал: если все очевидные вещи проверял путем подмены заведомо исправных (эбу, модуль, возможно датчик коленвала, может провод подгорел), то вполне возможно прогар клапанов. газ не стоит? газа нет. бенз 95, голову только делал недавно. да и подозрительно одновременно на 1 и 4 сразу прогар... В 07.10.2014 в 22:09, Разбирающийся сказал: если все очевидные вещи проверял путем подмены заведомо исправных (эбу, модуль, возможно датчик коленвала, может провод подгорел), то вполне возможно прогар клапанов. газ не стоит? да и клапан если бы подгорел, то врядли компрессия больше 10 бы поднялась, а то и 8... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 В 08.10.2014 в 08:04, Антон886 сказал: газа нет. бенз 95, голову только делал недавно. да и подозрительно одновременно на 1 и 4 сразу прогар... да и клапан если бы подгорел, то врядли компрессия больше 10 бы поднялась, а то и 8... Бывает направляющий разбит и клапан содится по разному, а компрессия в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон886 Опубликовано 8 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 В 08.10.2014 в 08:36, Tumaster сказал: Бывает направляющий разбит и клапан содится по разному, а компрессия в норме клапана бы гремели, если бы направляйки раздолбались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akm Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 1.Еще как вариант проверить ДПРВ, тоесть снять осцылку на высоких оборотах 4000 и выше. Хотя если пропуски тока по первому цылиндру маловерояно но всеже, 2. Снять осцылки ДПКВ + ДПРВ смотреть на высоких оборатах может что и вылезет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон886 Опубликовано 8 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 В 08.10.2014 в 09:04, akm сказал: 1.Еще как вариант проверить ДПРВ, тоесть снять осцылку на высоких оборотах 4000 и выше. Хотя если пропуски тока по первому цылиндру маловерояно но всеже, 2. Снять осцылки ДПКВ + ДПРВ смотреть на высоких оборатах может что и вылезет. я бы снял, да вот врядли найду того, кто мне сможет помочь это сделать... В 08.10.2014 в 09:04, akm сказал: 1.Еще как вариант проверить ДПРВ, тоесть снять осцылку на высоких оборотах 4000 и выше. Хотя если пропуски тока по первому цылиндру маловерояно но всеже, 2. Снять осцылки ДПКВ + ДПРВ смотреть на высоких оборатах может что и вылезет. как вариант датчик фаз можно же выключить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serge1234 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 была такая проблема - перебой по 1 цилиндру иногда и по 4 меняли катушку. провода. свечи. блок капремонт двигателя(менялось все, притиралось) мылись форсунки - проверялись но только замена форсунок решила эту проблему почему-то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон886 Опубликовано 9 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 В 09.10.2014 в 10:14, serge1234 сказал: была такая проблема - перебой по 1 цилиндру иногда и по 4 меняли катушку. провода. свечи. блок капремонт двигателя(менялось все, притиралось) мылись форсунки - проверялись но только замена форсунок решила эту проблему почему-то как варик. форсы 190 проехали. но я их мыл недавно, когда ставил паука Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димарик_222 Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Свечи по цвету все одинаковые?Там случаем не тосол попадает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vriant Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 (изменено) В 08.10.2014 в 08:04, Антон886 сказал: газа нет. бенз 95, голову только делал недавно. да и подозрительно одновременно на 1 и 4 сразу прогар... да и клапан если бы подгорел, то врядли компрессия больше 10 бы поднялась, а то и 8... По компрессии тоже ни чего не понял, двигатель вроде делался компрессия какая? 8 , она в районе 12 должна быть на исправном, а ниже 9 искать моториста. Изменено 10 октября, 2014 пользователем vriant Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димарик_222 Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 90% что дело в железе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон886 Опубликовано 11 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 В 10.10.2014 в 06:42, Димарик_222 сказал: пффффф....тема закрыта) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон886 Опубликовано 11 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 В 10.10.2014 в 06:14, vriant сказал: По компрессии тоже ни чего не понял, двигатель вроде делался компрессия какая? 8 , она в районе 12 должна быть на исправном, а ниже 9 искать моториста. компрессия 12. не делался двигатель. у меня прокладка гбц прогорала, ну я за одно голову разобрал, сменил выпускные клапана, промерял направляйки и все притер В 10.10.2014 в 04:46, Димарик_222 сказал: Свечи по цвету все одинаковые?Там случаем не тосол попадает? нет там тосола, в идеале двигатель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
same1440 Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 А разьем на катушке хорошо сидит? а то может там контакт плохой. Колечки на форсунках целые? Может там продсос воздуха по ним? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vriant Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 В 11.10.2014 в 08:45, Антон886 сказал: компрессия 12. не делался двигатель. у меня прокладка гбц прогорала, ну я за одно голову разобрал, сменил выпускные клапана, промерял направляйки и все притер нет там тосола, в идеале двигатель После замены направляющих шарошить нужно, уходит соосность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vriant Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 Даполню, то что компресия 12 это хорошо, но дыма без огня не бывает. Что самое проверили все исправно. " Ты суслика видиш"?, нет " а он есть". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон886 Опубликовано 12 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 В 11.10.2014 в 18:42, vriant сказал: После замены направляющих шарошить нужно, уходит соосность. к счастью не пришлось направляйки менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон886 Опубликовано 14 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 уважаемые!всем спасибо за советы! проблема решена! как сказал Олег Анатольевич - дело в прошивке... я накосячил( замутил прошку с лаунчем, перенес калибры из прошивки Виктора в заготовку с лаунчем, НО! прошивка Виктора работает до 7000 с чем то, а та, что с лаунчем до 10200. то бишь графики получились той же формы, но в определенных оборотах значения разные, т.к. цена деления по оси оборотов другая . набил все вручную за 3 дня и все работает прекрасно. если кому - то нужна прошка скину. тема закрыта) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
