Проблема с установкой VAG KKL
kostya garag
Здравствуйте, добрые люди. Занимаюсь слесаркой. На днях купил VAG KKL, установил дрова на комп, синхронизировал порты пк и адаптера. Комп видит адаптер. При пробной диагностике выскакивает сообщение, что адаптер не подключен к автомобилю. На адаптере есть красный диод, он горит пока при вкл. зажигании работает бензонасос, насос молкнет- диод тухнет. На работающем ДВС диод горит постоянно. Иммобилайзер на машине не работает. А/м ВАЗ 21099, 1.5 8клапанов. Фото мозгов и адаптера ниже.
ВОТ ФОТО МОИХ УСТРОЙСТВ
Пробовал опендиаг и васю, адаптер видят, соединения с машиной- не видят
Вчем может быть проблема? Адаптер ?
  • 4 недели спустя...
мой vag com через Open diag прекрасно работает, была до этого проблема с паленым elm327, поменял на другой
