Novichek Опубликовано 30 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 Приветствую! Bmw 530d e61 2005 Не выходит на связь Active steering module, питаняа , массы все есть. Вычитал MPC и Flash, сравнил с дампом от такогоже блока , MPC нормальный дамп , а флаш почти на половину затерт но та часть что осталась цела идентична. Попробовал другой флаш, пробовал и с родной прошивкой мпц и с новой. На машине блок на связь все равно не выходит , подключал блок на столе на плате жизнь появляется на выходах CAN появляется постоянные 2 Вольта . Другая прошивка скачена с форума, нашел по коду блока, по описаню блок такойже только от бензинового авто. Идентиффикационные данные машины все лежат в МПЦ. Из-за того, другой влаш или не коректный блок может полностью на связь не выйти??? На блоке только бошевский код, ни каких СВ , или ХВ номеров нету. Для замены блоко надо просто с таким кодом блок , а остольное можно перекодировать. Или надо еще искать по другим критериям ( бенз. или дизель). ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 30 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 Чужие деталки иногда могут на диагноз не выходит из за блоков которие стоит между диагностическим колодкой и проверяемой блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol Опубликовано 30 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 уже ответили на другом форуме - тебе нужен winkfp. если им вычитаются уифы, то им же(winkfp) и блок прошьется... предыдущий пост комментировать не буду... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
