khariton.h Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 Парни всем привет может кто то сталкивался с такой проблемой на неисправном блоке висят четыре ошибки но не краш офицалы просто отправляют их в маскву те перезаливают дамп и все где в каких адресах их чистить или подправить не подскажите ошибки С0061датчик поперечного ускорения с0062 датчик продольного ускорения с0063 датчик рыскания с006а многоосный датчик ускорения заливал чистый дамп всеровно ошибки висят но дампы различаются БЛОК SRS GHR1-57K30 Mazda 6 2013 ГОД 2 ЛИТРА ПРОЦЕССОР ИНФЕТИОН XC2361A МАЗДА 6 С ОШИБКАМИ.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Phil Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 Проц наверно SAC-XC2361A А чем читал/писал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
khariton.h Опубликовано 1 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/53421/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 Так вроде там репрог делается через OBD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
khariton.h Опубликовано 2 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 ну дак я и написал делал через дырку заливал дамп с нормального блока в тот каторый с ошибками всеровно ошибки висят блок меняеш все хорошо а официалы их перешивают как то и все работает вот отсюда и вапрос какую часть области они чистят или у нас флэшер читает ту часть где краш ну типо калибровки а все ошибки эти дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga969 Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 В 02.10.2014 в 05:09, khariton.h сказал: ну дак я и написал делал через дырку заливал дамп с нормального блока в тот каторый с ошибками всеровно ошибки висят блок меняеш все хорошо а официалы их перешивают как то и все работает вот отсюда и вапрос какую часть области они чистят или у нас флэшер читает ту часть где краш ну типо калибровки а все ошибки эти дальше Вообше то коды которые начинаются с буквы С..ето коды проблем по ходовой или то что с ней связано..похоже на датчи ускорение..датчик положения руля..и тому подобное..нужна колибровка самих датчиков..заливка другого дампа или замена блока ету троблу не вылечит.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
khariton.h Опубликовано 2 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 (изменено) вообще то я понимаю какие это ошибки а как мне обьясниш когда я ставлю новый блок srs на машину и все эти ошибки пропадают там в этом блоке и ходовая задействована потому что датчиков столкновение спереди нет по моемому только с боков Изменено 2 октября, 2014 пользователем khariton.h Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Почему бы тогда с нового блока не считать и залить в неисправный блок. А ошибки по рысканию- это нормально. Правильно чистить блок надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga969 Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 (изменено) В 02.10.2014 в 05:31, khariton.h сказал: вообще то я понимаю какие это ошибки а как мне обьясниш когда я ставлю новый блок srs на машину и все эти ошибки пропадают там в этом блоке и ходовая задействована потому что датчиков столкновение спереди нет по моемому только с боков на етот вопрос не смогу ответить..потому что не знаю..знаю что на других машин калибровал ети датчики и ошибки пропадали..новые блоки ставит. не проходилось..поетому не скажу как и в каком случае при установке нового блока ети датчики колибрируется сами....в моей практике того не было В 02.10.2014 в 05:41, u-vovchika сказал: Почему бы тогда с нового блока не считать и залить в неисправный блок. А ошибки по рысканию- это нормально. Правильно чистить блок надо согласен ..слей дамп с нового и залей..в свой.. В 02.10.2014 в 05:31, khariton.h сказал: вообще то я понимаю какие это ошибки а как мне обьясниш когда я ставлю новый блок srs на машину и все эти ошибки пропадают там в этом блоке и ходовая задействована потому что датчиков столкновение спереди нет по моемому только с боков и еше ....может я ошибаюсь но мазда6 ето тотже самый Форд..тоесть при установке НОВОГО блока ты обязан его прописать. к машине...если етого не сделат. то будет куча лампочек на панели гореть... Изменено 2 октября, 2014 пользователем goga969 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
khariton.h Опубликовано 2 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 В 02.10.2014 в 05:41, u-vovchika сказал: Почему бы тогда с нового блока не считать и залить в неисправный блок. А ошибки по рысканию- это нормально. Правильно чистить блок надо ну наконец то что то сдвинулось читал и писал ммс флэшером вес дампа 64 почему тогда когда я заливаю дамп считаный с рабочего блока и заливаю в нерабочий ошибки остаются или они в другой области прописаны и надо тогда проц сдувать и весь фулл читать так что ли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga969 Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 В 02.10.2014 в 06:04, khariton.h сказал: ну наконец то что то сдвинулось читал и писал ммс флэшером вес дампа 64 почему тогда когда я заливаю дамп считаный с рабочего блока и заливаю в нерабочий ошибки остаются или они в другой области прописаны и надо тогда проц сдувать и весь фулл читать так что ли potomu hto esli ty zalivaew дамп с рабочего..да у тебя краша нет..но ошибки сидят не в блоке а в сенсорах которые надо колибровать...ты говориш что надо заливат с нового и все гаснет..так залей снового.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xor Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 (изменено) В 02.10.2014 в 06:04, khariton.h сказал: надо тогда проц сдувать и весь фулл читать так что ли Внутрисхемно читаются-пишутся 3 флэш-области, не нужно сдувать ничего. Изменено 2 октября, 2014 пользователем Xor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 У тебя есть что для внутресхемного программирования?? Например Хпрог ?? или макака киевская?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
khariton.h Опубликовано 2 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 В 02.10.2014 в 06:32, goga969 сказал: potomu hto esli ty zalivaew дамп с рабочего..да у тебя краша нет..но ошибки сидят не в блоке а в сенсорах которые надо колибровать...ты говориш что надо заливат с нового и все гаснет..так залей снового.. брал чистый рабочий дамп с рабочего блока такого же и заливал в нерабочий рабочий дамп ошибки все ровно остаются В 02.10.2014 в 06:50, u-vovchika сказал: У тебя есть что для внутресхемного программирования?? Например Хпрог ?? или макака киевская?? кроме упы нет ничего а что по саветуеш для внутрисхемного киевский сразу отпадывает там война просто таких блоков три штуки лежат надо что то решать с ними Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Тогда чинский Хпрог 5.4.8. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga969 Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 В 02.10.2014 в 06:55, khariton.h сказал: брал чистый рабочий дамп с рабочего блока такого же и заливал в нерабочий рабочий дамп ошибки все ровно остаются кроме упы нет ничего а что по саветуеш для внутрисхемного киевский сразу отпадывает там война просто таких блоков три штуки лежат надо что то решать с ними чистый..ето не значит что новый..в етом чистом сидят другие параметры для сенсоров и так далее...у меня ETL proger...Маки читает и пишет внутревено нормально..НО Мазда6 2011 года завалил мне 2 блока при записи..пришлос. отправлят. друзьм у кого прогер с Киева..он делает без проблем..бери в Киеве и цена хорошая..и работает нормально..а вообше чистить надо родные блоки.. а то потом вот такой геморй с зубами повсюду. В 02.10.2014 в 06:55, khariton.h сказал: брал чистый рабочий дамп с рабочего блока такого же и заливал в нерабочий рабочий дамп ошибки все ровно остаются кроме упы нет ничего а что по саветуеш для внутрисхемного киевский сразу отпадывает там война просто таких блоков три штуки лежат надо что то решать с ними и в Киев писал пару недель назад...сказали что вышлют бе з проблем..значит война не у всех.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
khariton.h Опубликовано 2 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 В 02.10.2014 в 07:11, goga969 сказал: чистый..ето не значит что новый..в етом чистом сидят другие параметры для сенсоров и так далее...у меня ETL proger...Маки читает и пишет внутревено нормально..НО Мазда6 2011 года завалил мне 2 блока при записи..пришлос. отправлят. друзьм у кого прогер с Киева..он делает без проблем..бери в Киеве и цена хорошая..и работает нормально..а вообше чистить надо родные блоки.. а то потом вот такой геморй с зубами повсюду. и в Киев писал пару недель назад...сказали что вышлют бе з проблем..значит война не у всех.. ну ладно хорошо примерно понел о чем ты эти ошибки или калибровки в этой облости сидят где ммс флэшер вычитывает или все таки внутривенно В 02.10.2014 в 07:14, khariton.h сказал: ну ладно хорошо примерно понел о чем ты эти ошибки или калибровки в этой облости сидят где ммс флэшер вычитывает или все таки внутривенно сказать и выслать две разные вещи нет ну если друзья хорошие тогда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
khariton.h Опубликовано 2 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 начнем заново кто скажет в какой области флэша A B C сидят эти ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albertt Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 А что упой не делаются эти блоки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
khariton.h Опубликовано 2 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 В 02.10.2014 в 10:04, albertt сказал: А что упой не делаются эти блоки ? ДА КОНЕЧНО ДЕЛАЕТ И САМА ЕЩЕ КРАШ ТРЕТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
