nissan teana j32
который между вентиляторов?его как нибудь проверить или сэмулировать можно?
Да там, нет нельзя, смотри провода от него до блока или ищи другой , а с родным датчиком , что?
Изменено пользователем kilya31
Была ошибка B1037 - просто разъем на датчике не до конца вставлен
Значит кто то снимал.Там хитрый разъём,просто сам по себе не отойдёт
нашел обрыв провода возле разъема,спаял,но не помогло.завтра буду проверять провода до блока.
на вид целый.
на вид целый.
Тогда звони провода от датчика до блока и посмотри скруток нет на проводах , как правило при аварии может провода срезать, умельцы кузовщики могут местами их поменять. Изменено пользователем kilya31
По такой ошибке после ДТП приходилось блок менять именно на J32/
Сначала пусть всё проверит, убедиться надо, что блок вышел из строя, датчик удара подменить ,провода прозвонить, дамп правильно почистить,если не поможет ,то блок менять . ТС дампы выложи.
клиент приедет завтра.буду прозванивать проводку,по результатам отпишусь.
машина приехала только сегодня.провода прозвонил,обрывов нет,датчик подменял и все равно в текущих b1037.вот дампteana 95160.98820 jn50a.bin
Ну так теперь и до блока добрались или нет?
