Сенс 1.3
Гриша
Сеню твоего можно посмотреть прогой Дениса Chipskaner , а если стал жрать много то его сначала надо отремонтировать , потом перешивать.
Chipscan нашел, а подойдёт ли шнур для диагностики KKL-VAG-COM OBD2 (есть у знакомого) если сделать выводы с клем К и L .Будет работать, или только для иномарок он предназначен?
Спасибо! Нашол блок в городе, с покалеченого сенса, поставил......зажжужжжал!
Теперь хотелось бы поставить прошивку на Метан, может кто что-то подскажет
Блок нашел, отдал 500грн., теперь нужно перешить прошивой на МЕТАН, какую прошивку кто пробывал, поделитесь опытом, Микас7.6
Работает под ХР
у меня прога пишет-идет соединение но так и не соединяется?при установкесвязи светодиод К-линии загорается и горит пока не выйдеш из проги.на компе ВИНД-ХР ПРО,компорт-1 и на проге и компе,менял скорость проги с10400на9600,запускаю сДОСБОКСА. как ее запустить,что не так делаю???
Запускать нужно "_Run", а не досбокс.
а какие значения должны быть в свойствах:память ,совместимость?
такя-же беда.Запускаю _Run - test cjnnect по кругу ,светодиод на адаптере не загорается ,т.е. не реагирует, Пробовал в папке Car через tm/exe - так светодиод в полный накал горит ,а test connect опять по кругу и с блоком нет связи ( одни нули)пробовал через virtual pc 2007 - тоже эффекта ноль,хотя на адаптеретсветодиод горит. на ноуте стоит ХР-1 .слышал что на 98-й винде ТМ идёт. но не пробовал.Может кто прояснит ситуёвину? :3_8_14:
Программа для диагностики сенса и не только
Не запускается, переотправь еще пожалуйста
Возможно у тебя не установлен .Net Framework.
попробуй установи уменя запускается без проблем
Все равно не запускается, да и объем для программы диагностики маловат.
Маловат потому, что она заточена под карманный комп. Но прекрасно работает с Микас 7.6
  • 3 месяца спустя...
Сенс 1.3 ЭБУ Микас 10.3 перепрошит в Е-0 (http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?s=&showtopic=108&view=findpost&p=8408)
ХХ – стабильный. При спокойной езде нареканий нет.
При динамичном разгоне (6000-7000об/мин.) и далее езде накатом зависают обороты на 1500-1700 (признак ХХ при этом есть), затем при остановке авто приходят в норму.
АЦП ДПДЗ 0,41В.
РХХ на ХХ 27 шагов
Абсолютное давление на ХХ 270. (подсосов нет)
Все возможные рекомендации по обслуживанию ДП (перетечки), замены РХХ, выполнены.
Вот нашел статейку по этой теме. XX_Sens.rar
У кого есть опыт по этому авто. Где искать причину?
Разъем, что внизу – это электроподогреватель?
Как хорошо он должен нагревать ДП?
Проблема в прошивке на 10.3 такое бывает,или ДС.
Держите, всё работает :ThanxSmiley:
SensDiag_V1.2.5.rar
SensDiag_V1.2.6.rar
Изменено пользователем SaNiK0
  • Upvote 1
НЕ много не потеме:
Какой погой для К-Lайна можно прочитать Сенс 1.4 М10.3 ??
Держи!
M10.3-Diag.rar
Считаю, что лучшая программа для диагностики Микас 7.6, 10.3 - АКМ.
Максимум возможностей (вплоть до изменения некоторых калибровок прошивки "на ходу"), при отличной эргономичности.
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую всех!! У сестры проблемы с СЕНС 1.3 , Микас 10.3, а именно с ХХ . Плавает , глохнет, нестабильно работает на нейтрали. заменён РХХ но проблемы остались . Смотрел прогой КВПд , ошибок нет. Но есть странности с УОЗ и ДК . При работе на холостых скачут показатели УОЗ ( 6-17быстро изменяются) и ДК (0-0.9 до 1,тоже быстро изменяются), так должно быть?. Увеличился расход, на холостых показало- 1.2л/100км. Форсунки -(от 3.7-4.2милисек).
Решил сделать следующее:
1. Помыть почистить узел дрос. заслонки и РХХ.
2. Выставить в 0% заслонку , у меня 0.4%( может так должно быть?). Да и какое ( минимальное ) напряжение должно быть на ДПДЗ при 0%?
Что можно и нужно сделать ещё?
Буду оч благодарен за советы.
Извиняйте что в эту тему неохота создавать похожую.
Желательно увидеть картину диагностики ДАД, РХХ, ХХ и т.д.
АЦП -ДПДЗ - 0,55 при "0" идеально
Совет: проверить "массу " возможно пропаять на опрессовках R=0.8 - 1.2 Ом, убрать подсосы, отрегулировать заслонку (дозакрыть), проверить метки ГРМ, возможно замена ДПДЗ.
