данные диагностики
коэффициент коррекции СО в минус покрути попробуй. при умирающем дмрв это обычно помогает....
давление топлива проверь
  В 13.10.2014 в 14:17, \ сказал:
У Вас всегда при умирающем ДМРВ богатило смесь? У меня 50 на 50.Поэтому бесполезно крутить коэфф.СО без газоанализатора. Ну я так думаю...
  В 13.10.2014 в 14:28, yros сказал:
у меня всегда была богатая смесь... на счет газоанализатора спора нет, но если такого не имеется то можно и покрутить СО ( обращая внимание на впрыск, расход, и тд). А так мне у него угол опережения зажигания не нравится, сильно завышен.
Здравствуйте. Наконец руки дошли написать, поменял Дмрв откатился на родную прошивку, теперь на скрине показывает увеличенный коэф времени впрыска(должно быть 0,76-1,24), как я понял это где-то из за подсоса (или из за другой прошивки?). И цикловой расход уменьшен (должно быть 82-87), чем это всё грозит?
УОЗ не регулировал, после замены ДМРВ, отката на родную прошу и переоткрутки закрутки РХХ все нормализовалось, это все что я делал, до регулировки СО еще не доехал
И еще больше 30 литров заливаю, бензин через дырку где-то в бензобаке немного протекает снизу. Это подсос может быть
Изменено пользователем setufanet
выше была родная проша.
а последний скрин 116\v5v13l05 (LX)
на холостых меньше 1.1 не показывает, сначала 1.5 до 1.1 - минут через 10
Выставить кооф в значение 1.000--0.996 и все
