Mazda Axela ошибка B2235
Bublick
Ребят выручите советом...По тупости своей,второпях,ЗАБЫЛ АКК ОТКЛЮЧИТЬ,разбирал панель,снимал часть с пассажирской подушкой...Обратно собрал,ошибка B2235-низкое сопротивление цепи 2 газогенератора подушки пассажира.Контакты перепроверил...Ошибку ЕЛМкой скидывал...Горит зараза...Чего сделать?
Профиль заполняй и смотри колодки возможно просто не защелкнул .
На подушке у меня 2 фишки,желтая и оранжевая(2х ступенчатая)Ошибка говорит о второй ступени,это какой разъем? Сказали должен быть оранжевый....
Сейчас проверил напругу на оранжевой фишке(предварительно отключив от подушки,напруга есть при вкл. зажигании и она скачет.Притащил домой подушку,замерил сопротивления на разъемах пиропатрона,на обоих одинаковое,и постепенно падает с одинаковой величиной.Отсюда вывод что сама подушка рабочая?
Вот х.з. и так и сяк уже...Видимо все таки где то не контакт?!....
Не разъеме должна быть черненькая хрень, которая при нажатии отводит перемычку контактов в подушке.
А где находится эта перемычка и как она выглядит? вроде разбирал фишку,не видел там ни какой перемычки...и информации нигде не могу найти по этому поводу...
поставь 2 сопротивления в колодки по 2.5 ома, скинь ошибку, если ушла значит конец подушке, если нет, звони проводку, или сам блок подушек
Это же как вы смогли проверить с антистатиком.
всмысле?
Когда вы отключаете разъём то запала,автоматом включается перемычка защиты от статики.И подушка становится К/З,проверить её нелзя.Тоже самое происходит при не защёлкнутом фиксаторе.
Да уже разобрался...именно в перемычке и было дело...Но тем не менее,спасибо за разъяснения...)
