Евгений37 Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 Здравствуйте. История такова, авто 2007 (видимо конец) перекупы пытались мотнуть ПО5 по пятакам. В итоге, пробег 0, полный бак , спидометр не в адеквате. Читаю упой 93с66...все ноли и не пишется. Микру сменю, нужен дамп панели JH002/XFL4. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iskander213 Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 пробуй одо x trail 07 144044km.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений37 Опубликовано 5 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 пробуй Спасибо, попробую отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iskander213 Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 Тока не помню чем читал возможно нужно свап сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений37 Опубликовано 5 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 Все, пока дело встало. 93с66 в наличии нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений37 Опубликовано 9 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 пробуй Попробовал-не прокатило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg1980 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Пробуй четыре дампа 2007 Nissan X-Trail 2007.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1965yura Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 (изменено) Может что подойдет NISSAN.rar Изменено 9 октября, 2014 пользователем 1965yura Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений37 Опубликовано 9 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Спасибо,буду пробовать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spekt Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Заезжай за щитком или 66 отсыплю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6508560170 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Как может быть,что Олег 1980 (#7) и 1965 yura (#8) выложили одинаковые дампы - совпадение ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg1980 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Скорее всего не я один тольятинский пакет дампов скачал для колекции Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus86 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Здравствуйте. История такова, авто 2007 (видимо конец) перекупы пытались мотнуть ПО5 по пятакам. В итоге, пробег 0, полный бак , спидометр не в адеквате. Читаю упой 93с66...все ноли и не пишется. Микру сменю, нужен дамп панели JH002/XFL4. Спасибо это точно от щитов JH002 /XFL4 под вопросом upa_99565_93c66.zip upa_122178_93c66.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений37 Опубликовано 29 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 это точно от щитов JH002 /XFL4 под вопросом Спасибо всем, он купил в итоге на разборе. пробег нужный встал, а предыдущую подарил мне безвоздмезно за труды . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitasik82 Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Здравствуйте,пришла панель после неудачной корректировки проблема такая же как и у Евгений37 ,пробег 0,не работает тахометр ,спидометр ,бак полный показывает,лампочка резерва топлива горит,еепром s93c66 читает одни FF и не пишет,поставил новую еепром ,заливал всякие дампы,но ничего не изменяется,проверял осцилографом обмен между еепром и процем,нечего нету,думаю что проц умер,что вы скажите,панель 2008г,номер 2U_JG52B/L8T4.C уважением Виктор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b_m_v Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Здравствуйте,пришла панель после неудачной корректировки проблема такая же как и у Евгений37 ,пробег 0,не работает тахометр ,спидометр ,бак полный показывает,лампочка резерва топлива горит,еепром s93c66 читает одни FF и не пишет,поставил новую еепром ,заливал всякие дампы,но ничего не изменяется,проверял осцилографом обмен между еепром и процем,нечего нету,думаю что проц умер,что вы скажите,панель 2008г,номер 2U_JG52B/L8T4.C уважением Виктор При отсутствии связи межу епром и процом , на дисплее 0 так как проц при обращении к епром ни чего не получает , как вариант убит порт обмена . Тестер рулит . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitasik82 Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 При отсутствии связи межу епром и процом , на дисплее 0 так как проц при обращении к епром ни чего не получает , как вариант убит порт обмена . Тестер рулит . Про порт обмена я так же думал ,искал даташит на проц, но ничего не мог найти вбивал все данные которые на проце в гугл но ответа нет,а подскажите пожалуйста как тестером порт рабочий найти если не трудно.панель жалко что забрали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Как может быть,что Олег 1980 (#7) и 1965 yura (#8) выложили одинаковые дампы - совпадение ? мистика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
