Tunomatica Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 Добрый вечер господа! Взял такое чудо в работу первый раз и тут же влетел. После установки Starline e91 выдаёт ошибки - неисправность системы start stop, неисправность esc курсоустойчивость. Подключился правильно, сверял с мануалом. Не пойму в чем дело, подскажите люди знающие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mouse.as Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 сильно похоже на косяк с КАН шиной позвони на техподдержку старлайна,мож для А 3 есть нюанс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tunomatica Опубликовано 8 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 сильно похоже на косяк с КАН шиной позвони на техподдержку старлайна,мож для А 3 есть нюанс Спасибо за совет, все оказалось проще. Ошибки полезли после снятия клеммы. Решилось калибровкой руля - три раза влево, три вправо. Может пригодиться кому. Стёкла комфорт пашут по кан только при ВКЛ зажигании, складывание зеркал не работает.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alec67 Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Стёкла комфорт пашут по кан только при ВКЛ зажигании, складывание зеркал не работает.. Добрый вечер! Зажигание небось от КАН взяли? Попробуйте аналогом. Зеркала будут закрываться после поднятия всех стекол. Стекла обучать надо после поключения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tunomatica Опубликовано 17 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Добрый вечер! Зажигание небось от КАН взяли? Попробуйте аналогом. Зеркала будут закрываться после поднятия всех стекол. Стекла обучать надо после поключения. Какая разница как статус зажигания снимать? Модуль стеклоподьемников то не активен без зажигания.. Стёкла конечно обучал. Вопрос не принципиально, клиенту плевать на все кроме запуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cmas Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Разница есть и лучше подключать зажигание аналогом, сига корректней работать будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
