круиз-контроль Mitsubishi Outlander 3
Люди скажите где копать? аутлендер 3, 2013год,4b11, комплектация без круиза и и управления магнитолой на руле. Поставили руль с кнопками, поменяли проводку на руле, активировали круиз скандоком(при нажатии загорается символ круиза на доске приборов) круиз не работает. Может есть у кого распиновка блока mpi(мицубиси),что бы проверить на наличие проводки до блока.И возможно ли отсутствие круиза в прошивке моторного блока?
Так а в моторном блоке нужно тоже активировать. Или по текущим значениям посмотреть.
в моторном не "то же", он только в моторном и активируется.Ну по крайней мере скандок в других блоках не видит его((
Ну раз загорается значит работает.
Возможно что то не правильно пользуетесь
Возможно. Сегодня нашел схему круиза на аутлендер 3. проверил наличие проводки(все на месте). Позвонил в сапорт скандока.Сказали все должно работать если в маске комплектации моторного блока есть круиз, ну или прописывается с ошибкой. Завтра жду ответа.
Вы когда круиз включили "+" активируете.
по подробней пожалуйста...есть кнопки +,-,включить круиз и отключить круиз.....,как активировать плюсом?
Нет ну надо же?????!!!!!!долбанные япошки...'unik' спасибо вам огромное,хоть пнули в нужном напралении,только активируется круиз не плюсом а минусом(как бы через жо..у)....но главное что он активируется. Всем спасибо
Да вроде это в книге пользователя есть.
Ничего нового тут нет.
так вот же, после трех дней мучений, пришлось почитать мануал.
  • 1 год спустя...
На Outlander 2011 года, пришлось ставить датчик на сцепление укладывать проводку в руль и активировать в Моторнике и в кастоме с помощью Lexia. Все сделал и был доволен как слон.
